输入电压比Buck设定的输出电压低
1394|5
 楼主| YEO 发表于 2015-7-30 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来Buck dcdc 是12v输入8v输出的,负载2A,但是如果输入是6v,那么dcdc处于什么工作状态?
输出电压会是多少?
相当于直通吗(输出=输入)?
@zyj9490
@yanwen217
 楼主| YEO 发表于 2015-7-30 22:21 | 显示全部楼层
负载最小可以工作在5.5v的,不换12v电源,这样用6v可以吗?
lyjian 发表于 2015-7-30 23:03 | 显示全部楼层
和你用的DC-DC有关
直接测试
zyj9490 发表于 2015-7-31 08:22 | 显示全部楼层
不是这样简单处理的吧,原因好下:基准不变,取样比例不变,电源蕊片的D的动态不变,磁芯的最大B不变,最后不能正常工作,起保护,或崩堒了。
 楼主| YEO 发表于 2015-8-1 10:38 | 显示全部楼层
不是占空比变成100%,开关管处于常通状态吗?
输入经过开关管和电感到输出,相当于直通?
有机会找个板测试
lyjian 发表于 2015-8-1 14:53 | 显示全部楼层
有机会找个板测试 ...
不是所有DC-DC芯片都能做到100%占空比。
YEO
132
