[i.MX] I.mx6DQ可以直接接emmc 5.0吗?
1896|11
 楼主| wanzhm 发表于 2015-7-30 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者接5.0能把它直接当4.4用吗?
资料里说只支持到4.41
mini1986 发表于 2015-7-31 09:12 | 显示全部楼层
没试过,关注一下......个人感觉应该是兼容的,只是达不到5.0的性能......
 楼主| wanzhm 发表于 2015-7-31 10:04 | 显示全部楼层
谢谢,楼上。
还有就是,可以从这个eMMC 直接启动吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-31 15:54 | 显示全部楼层
谢谢,楼上。
楼主你好,我刚帮你看了我们release的BSP中,是支持emmc4.5工作在在emmc4.4模式上的。
在BSP中内核部分 driver/mmc/core下的mmc.c中有关于支持emmc版本定义:
默认BSP中是如下
card->ext_csd.rev=ext_csd[EXT_CSD_REV]
//workaround: support emmc4.5 cards to work at emmc 4.4 mode
If(card->ext_csd.rev>6){
如果要支持emmc5.0工作的话,将如下红色部分改为7就可以了,可以支持emmc5.0工作,也就是说emmc5.0可以工作在emm4.4上。
If(card->ext_csd.rev>7)
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-31 15:55 | 显示全部楼层
谢谢,楼上。
是否从EMMC可以启动的话,首先要看到的是你的硬件支不支持。如果支持的话,你把你的images写到EMMC上就是可以启动了的。
 楼主| wanzhm 发表于 2015-8-1 00:07 | 显示全部楼层
谢谢。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-3 15:24 | 显示全部楼层
不客气的,楼主问题解决麻烦帮忙结帖哈。欢迎有问题继续在本论坛中创帖交流讨论哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-3 15:25 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx 的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
mini1986 发表于 2015-8-4 09:10 | 显示全部楼层
收藏了......
winter91 发表于 2015-8-6 09:50 | 显示全部楼层
可以的,之前就用过,主要是修改下驱动里的版本判断就行
who142536 发表于 2015-10-26 15:29 | 显示全部楼层
默认BSP中是如下
請問以上這個emmc的部分如果我emmc的版本是4.51的版本算是4.5的版本嗎?感覺比較新這樣?
Thanks
Micachl 发表于 2015-10-26 16:41 | 显示全部楼层
这个得看你的硬件是否支持了
