[ZLG-ARM] Linux赋予普通用户特殊权限
2057|2
 楼主| qtopia 发表于 2009-7-8 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Linux系统中,管理员往往不止一人,若每位管理员都用root身份进行管理工作,根本无法弄清楚谁该做什么。所以最好的方式是:管理员创建一些普通用户,分配一部分系统管理工作给他们。<br /><br />  我们不可以使用su让他们直接变成root,因为这些用户都必须知道root的密码,这种方法很不安全,而且也不符合我们的分工需求。一般的做法是利用权限的设置,依工作性质分类,让特殊身份的用户成为同一个工作组,并设置工作组权限。例如:要wwwadm&nbsp;这位用户负责管理网站数据,一般Apache&nbsp;Web&nbsp;Server的进程httpd的所有者是www,您可以设置用户wwwadm与www为同一工作组,并设置Apache默认存放网页目录&nbsp;/usr/local/httpd/htdocs的工作组权限为可读、可写、可执行,这样属于此工作组的每位用户就可以进行网页的管理了。<br /><br />  但这并不是最好的解决办法,例如管理员想授予一个普通用户关机的权限,这时使用上述的办法就不是很理想。这时您也许会想,我只让这个用户可以以&nbsp;root身份执行shutdown命令就行了。完全没错,可惜在通常的Linux系统中无法实现这一功能,不过已经有了工具可以实现这样的功能——&nbsp;sudo。<br /><br />  sudo通过维护一个特权到用户名映射的数据库将特权分配给不同的用户,这些特权可由数据库中所列的一些不同的命令来识别。为了获得某一特权项,有资格的用户只需简单地在命令行输入sudo与命令名之后,按照提示再次输入口令(用户自己的口令,不是root用户口令)。例如,sudo允许普通用户格式化磁盘,但是却没有赋予其他的root用户特权。<br /><br />  1、sudo工具由文件/etc/sudoers进行配置,该文件包含所有可以访问sudo工具的用户列表并定义了他们的特权。一个典型的/etc/sudoers条目如下:<br /><br />  代码:<br /><br />  liming&nbsp;ALL=(ALL)&nbsp;ALL<br /><br />  这个条目使得用户liming作为超级用户访问所有应用程序,如用户liming需要作为超级用户运行命令,他只需简单地在命令前加上前缀sudo。因此,要以root用户的身份执行命令format,liming可以输入如下命令:<br /><br />  代码:<br /><br />  #&nbsp;sudo&nbsp;/usr/sbin/useradd&nbsp;sam<br /><br />  注意:命令要写绝对路径,/usr/sbin默认不在普通用户的搜索路径中,或者加入此路径:PATH=$PATH:/usr/sbin;export&nbsp;PATH。另外,不同系统命令的路径不尽相同,可以使用命令“whereis&nbsp;命令名”来查找其路径。<br /><br />  这时会显示下面的输出结果:<br /><br />  代码:<br /><br />  We&nbsp;trust&nbsp;you&nbsp;have&nbsp;received&nbsp;the&nbsp;usual&nbsp;lecture&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;local&nbsp;System<br /><br />  Administrator.&nbsp;It&nbsp;usually&nbsp;boils&nbsp;down&nbsp;to&nbsp;these&nbsp;two&nbsp;things:<br /><br />  #1)&nbsp;Respect&nbsp;the&nbsp;privacy&nbsp;of&nbsp;others.<br /><br />  #2)&nbsp;Think&nbsp;before&nbsp;you&nbsp;type.<br /><br />  Password:<br /><br />  如果liming正确地输入了口令,命令useradd将会以root用户身份执行。<br /><br />  注意:配置文件/etc/sudoers必须使用命令&nbsp;Visudo来编辑。<br /><br />  只要把相应的用户名、主机名和许可的命令列表以标准的格式加入到文件/etc/sudoers,并保存就可以生效,再看一个例子。<br /><br />2、例子:管理员需要允许gem用户在主机sun上执行reboot和shutdown命令,在/etc/sudoers中加入:<br /><br />  代码:<br /><br />  gem&nbsp;sun=/usr/sbin/reboot,/usr/sbin/shutdown<br /><br />  注意:命令一定要使用绝对路径,以避免其他目录的同名命令被执行,从而造成安全隐患。<br /><br />  然后保存退出,gem用户想执行reboot命令时,只要在提示符下运行下列命令:<br /><br />  代码:<br /><br />  $&nbsp;sudo&nbsp;/usr/sbin/reboot<br /><br />  输入正确的密码,就可以重启服务器了。<br /><br />  如果您想对一组用户进行定义,可以在组名前加上%,对其进行设置,如:<br /><br />  代码:<br /><br />  %cuug&nbsp;ALL=(ALL)&nbsp;ALL<br /><br />  3、另外,还可以利用别名来简化配置文件。别名类似组的概念,有用户别名、主机别名和命令别名。多个用户可以首先用一个别名来定义,然后在规定他们可以执行什么命令的时候使用别名就可以了,这个配置对所有用户都生效。主机别名和命令别名也是如此。注意使用前先要在/etc/sudoers中定义:&nbsp;User_Alias,&nbsp;Host_Alias,&nbsp;Cmnd_Alias项,在其后面加入相应的名称,也以逗号分隔开就可以了,举例如下:<br /><br />  代码:<br /><br />  Host_Alias&nbsp;SERVER=no1<br /><br />  User_Alias&nbsp;ADMINS=liming,gem<br /><br />  Cmnd_Alias&nbsp;SHUTDOWN=/usr/sbin/halt,/usr/sbin/shutdown,/usr/sbin/reboot<br /><br />  ADMINS&nbsp;SERVER=SHUTDOWN<br /><br />  4、再看这个例子:<br /><br />  代码:<br /><br />  ADMINS&nbsp;ALL=(ALL)&nbsp;NOPASSWD:&nbsp;ALL<br /><br />  表示允许ADMINS不用口令执行一切操作,其中“NOPASSWD:”项定义了用户执行操作时不需要输入口令。<br />5、sudo命令还可以加上一些参数,完成一些辅助的功能,如<br /><br />  代码:<br /><br />  $&nbsp;sudo&nbsp;–l<br /><br />  会显示出类似这样的信息:<br /><br />  代码:<br /><br />  User&nbsp;liming&nbsp;may&nbsp;run&nbsp;the&nbsp;following&nbsp;commands&nbsp;on&nbsp;this&nbsp;host:<br /><br />  (root)&nbsp;/usr/sbin/reboot<br /><br />  说明root允许用户liming执行/usr/sbin/reboot命令。这个参数可以使用户查看自己目前可以在sudo中执行哪些命令。<br /><br />  6、在命令提示符下键入sudo命令会列出所有参数,其他一些参数如下:<br /><br />  代码:<br /><br />  -V&nbsp;显示版本编号。<br /><br />  -h&nbsp;显示sudo命令的使用参数。<br /><br />  -v&nbsp;因为sudo在第一次执行时或是在N分钟内没有执行(N预设为5)会询问密码。这个参数是重新做一次确认,如果超过N分钟,也会问密码。<br /><br />  -k&nbsp;将会强迫使用者在下一次执行sudo时询问密码(不论有没有超过N分钟)。<br /><br />  -b&nbsp;将要执行的命令放在背景执行。<br /><br />  -p&nbsp;prompt&nbsp;可以更改问密码的提示语,其中%u会替换为使用者的账号名称,%h会显示主机名称。<br /><br />  -u&nbsp;username/#uid&nbsp;不加此参数,代表要以root的身份执行命令,而加了此参数,可以以username的身份执行命令(#uid为该username的UID)。<br /><br />  -s&nbsp;执行环境变量中的&nbsp;SHELL&nbsp;所指定的&nbsp;Shell&nbsp;,或是&nbsp;/etc/passwd&nbsp;里所指定的&nbsp;Shell。<br /><br />  -H&nbsp;将环境变量中的HOME(宿主目录)指定为要变更身份的使用者的宿主目录。(如不加-u参数就是系统管理者root。)<br /><br />  要以系统管理者身份(或以-u更改为其他人)执行的命令。<br />
postcode 发表于 2009-7-8 13:35 | 显示全部楼层
顶一下
tmake 发表于 2009-7-9 13:14 | 显示全部楼层
嗯?
