[汽车MCU – KEA] KDS/PE平台SPI/CAN Demos
1825|6
 楼主| mangorange 发表于 2015-7-31 07:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
班主大佬,有基于KDS/PE平台用控件/组件做的SPI和CAN的例程和源码吗?谢谢!
跟屁虫 发表于 2015-7-31 08:40 | 显示全部楼层
顶一下,不知道有没有啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-31 09:13 | 显示全部楼层
目前没有现成的,但是你可以自己使用KDS PE新建一个,使用里面的SPImaster_LDD,SPISlave_LDD, CAN_LDD.
这些模块都是有帮助文档的,你选择模块之后,右击模块选择help on component,然后会有典型应用,你照着典型应用配置,并加上相关代码就可以了,很简单的。
如果你新建之后有问题,可以继续发帖交流。
叽里咕噜ID 发表于 2015-7-31 17:11 | 显示全部楼层
风的样子 发表于 2015-7-31 21:55 | 显示全部楼层
楼主自己做一个吧,这样也能涨经验
 楼主| mangorange 发表于 2015-7-31 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位灌水,就是有些控件的方法和函数不熟悉,说实话这种图形的编程将来应该会成为一种主流!
quray1985 发表于 2015-8-2 19:54 | 显示全部楼层
楼主自己新建一个工程尝试一下吧,应该不会太难的
