【MCU方案】 + 基于TMS320F28335的数据采集卡
1826|11
 楼主| songchenping 发表于 2015-7-31 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看一下该DSP的特性
  • 高性能静态 CMOS 技术
  • 增强型控制外设高达150MHz6.67ns 周期时间)
  • 多达 18 个脉宽调制(PWM) 输出
  • 1.9V/1.8V内核,3.3V I/O设计
  • 高达 6 个支持150ps 微边界定位 (MEP) 分辨率高性能 32 CPUTMS320C28x 的高分辨率脉宽调制器(HRPWM) 输出
  • IEEE-754 单精度浮点单元(FPU)(只在高达6 个事件捕捉输入 F2833x 上提供)
  • 多达两个正交编码器接口
  • 16 x 16 32 x 32 介质访问控制(MAC) 运算
  • 高达 8 32 位定时器
  • 16 x 16 MAC 6 eCAP 以及 2 eQEP
  • 哈佛 (Harvard) 总线架构
  • 高达 9 32 位定时器
  • 快速中断响应和处理 6ePWM 以及 3 XINTCTR
  • 统一存储器编程模型
  • 三个32 CPU 定时器高效代码(使用C/C++ 和汇编语言)
  • 串行端口外设
  • 6 通道DMA 处理器(用多达 2 个控制器局域网(CAN) 模块 ADCMcBSPePWMXINTF SARAM
  • 多达 3 SCI(UART) 模块 • 16 位或 32 位外部接口(XINTF)
  • 高达 2 McBSP 模块(可配置为SPI
  • 超过 2M × 16 地址范围
  • 一个SPI模块片载存储器
  • 一个内部集成电路(I2C) 总线 – F28335F28235
  • 12 位模数转换器 (ADC)
  • 16 个通道 256K×16 闪存,34K×16SARAM
  • 80ns 转换率 – F28334F28234– 2 x 8 通道输入复用器 128K×16 闪存,34K×16 SARAM – 两个采样保持– F28332F28232
  • 单一/同步转换64K×16 闪存,26K×16S ARAM
  • 内部或者外部基准
  • 1K x 16 一次性可编程(OTP) ROM
  • 多达 88 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用
  • 引导 ROM (8K X 16) 通用输入输出(GPIO) 引脚支持软件引导模式(通过 • JTAG 边界扫描支持(1) SCISPICANI2CMcBSPXINTF和并
  • 高级仿真特性 I/O分析和断点功能标准数学表借助硬件的实时调试
  • 时钟和系统控制
  • 开发支持包括支持动态锁相环(PLL) 比率变化
  • ANSI C/C++ 编译器/汇编语言/连接器
  • 片载振荡器
  • Code Composer Studio™ IDE
  • 安全装置定时器模块
  • DSP/BIOS™
  • GPIO0 GPIO63 引脚可以连接到八个外部内核中
  • 数字电机控制和数字电源软件库 断其中的一个
  • 可支持全部58个外设中断的外设中断扩展(PIE)
  • 128 位安全密钥/保护闪存/ OTP/RAM 模块防止固件逆向工
我  我们在项目中想利用该DSP芯片来处理传感器采集上来的数据。暂定为双通道。而且互不干扰。同时可以针对不同的传感器供电电压来提供4中不同的电压输出。保证了大部分的传感器供电。
同时因为我们这个是公司的新项目。基于保密的目的。更多的细节不能过早的透露。只能给大家一些所谓的谍照吧。
也是因为昨天才拿到板子,还没上电呢。就拿出来给大家分享了。
dirtwillfly 发表于 2015-7-31 09:23 | 显示全部楼层
不错,
 楼主| songchenping 发表于 2015-7-31 09:30 | 显示全部楼层
出于其他原因。不能给大家来个正面特写。希望可以理解。
sunset_q 发表于 2015-7-31 10:23 | 显示全部楼层
楼主 traco电源模块从哪里买的?多少钱?我买的好贵。
 楼主| songchenping 发表于 2015-7-31 11:59 | 显示全部楼层
你也在用这个电源模块啊。是挺贵的。
zhuangfred 发表于 2015-7-31 13:27 | 显示全部楼层
赞一个
 楼主| songchenping 发表于 2015-7-31 13:43 | 显示全部楼层
JY-DX-JY 发表于 2015-7-31 17:20 | 显示全部楼层
顶一个。
 楼主| songchenping 发表于 2015-7-31 17:49 | 显示全部楼层
谢谢关注啊。
 楼主| songchenping 发表于 2015-8-2 13:01 | 显示全部楼层
项目才刚刚开始。这是只是进行软件评估用的。
米尔豪斯 发表于 2015-8-2 20:19 | 显示全部楼层
用于采集什么数据的
 楼主| songchenping 发表于 2015-8-2 22:09 | 显示全部楼层
用于采集什么数据的
采集传感器输出的信号。
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
318
