[ZLG-ARM]
ARM中的MIPS和MHz联系
1721|3
chun1chun|  楼主 | 2009-7-10 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MIPS即Million Instruction Per Second 的简写--计算机每秒种执行的百万指令数。是衡量计算机速度的指标。
现如今CPU的频率越来越高,又是流水线又是超标量计算又是双核多核的,单纯以时钟频率来衡量计算机的速度已经不再科学,用MIPS来衡量相对比较合理。
以ARM7为内核的S3C44B0X的推荐最高工作频率为66MHz,按照按照ARM公司提供的技术资料,ARM7类CPU的运算速度可按如下公式计算:MIPS=0.9×MHz,由此可得出,S3C44B0X的最大运算速度大约为0.9×66MHz=59.4MIPS。6M的51单片机通常是12 或24个时钟周期才能完成1条指令,乘法和除法指令更需要48个时钟周期。这样,我初步估算6M的51单片机的运算速度应该在0.2~0.5MIPS之间。可见8位机与32位机的运算速度还是有巨大的差异的。
在一项试验中,我用6M的51系统修正一个Pt温度传感器的10000个点的数据,大约需要20~60秒的时间。按照我上述的估算,如果用ARM7来完成,只需要不到1秒钟的时间。
另外MIPS还是一种计算机的内核技术标准和一个公司的名字,简要介绍一下:
MIPS是世界上很流行的一种RISC处理器。MIPS的意思是“无内部互锁流水级的微处理器”(Microprocessor without interlocked piped stages),其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。它最早是在80年代初期由斯坦福(Stanford)大学Hennessy教授领导的研究小组研制出来的。MIPS公司的R系列就是在此基础上开发的RISC工业产品的微处理器。这些系列产品为很多计算机公司采用构成各种工作站和计算机系统
qtopia| | 2009-7-11 13:07 | 只看该作者
的确很快了,频率
tmake| | 2009-7-11 14:07 | 只看该作者
领教了
armqt| | 2009-7-24 18:02 | 只看该作者
学习了!
