[ZLG-ARM] lpc2148如何连接触摸屏模块呢
2733|1
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-12 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是LPC2148,因为没有内置LCD控制器,所以想购买一LCD模块,<br /><br />降低开发难度,减少开发时间,但是不太清楚需要如何连接,主控板上要留什么接口出来呢,各位指点下把,多谢<br /><br /><br /><br />下面是我在网上找到的一个LCD触摸屏模块,不知道能否连接LPC2148呢?它介绍说有24PIN,20PIN和6PIN,不知道能否连接呢,又如何连接呢<br /><br />请教了,不胜感激啊<br /><br /><br /><br />LCM可以连接24PIN&nbsp;LCD的44B0开发板和20PIN&nbsp;LCD的开发板,其中24PIN&nbsp;LCD的44B0开发板24PIN信号中包含了LCD数据和触摸屏数据,一跟排线直接连接就够了。<br />早期的20PIN&nbsp;LCD的开发板只有LCD数据输出,触摸数据通过6PIN排线连接44B0开发板的35~40管脚。<br /><br />LM7M632&nbsp;模块上24PIN&nbsp;LCD接口定义如下,可以用排线直接连24PIN&nbsp;LCD接口的开发板<br />1&nbsp;VD0<br />2&nbsp;VD1<br />3&nbsp;VD2<br />4&nbsp;VD3<br />5&nbsp;VD4<br />6&nbsp;VD5<br />7&nbsp;VD6<br />8&nbsp;VD7<br />9&nbsp;VFRAME<br />10&nbsp;GND<br />11&nbsp;VCLK<br />12&nbsp;VLINE<br />13&nbsp;VM<br />14&nbsp;NC<br />15&nbsp;NC<br />16&nbsp;DISP_ON&nbsp;可以用来软件控制背光,高电平为开<br /><br />17&nbsp;GPE3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//以下用于读取ADS7843数据,&nbsp;<br />18&nbsp;GPE4<br />19&nbsp;GPE6<br />20&nbsp;GPE7<br />21&nbsp;GPG7<br />22&nbsp;VCC&nbsp;3.3V<br />23&nbsp;VCC&nbsp;5V<br />24&nbsp;VCC&nbsp;5V<br /><br /><br />LM7M632&nbsp;模块上20PIN&nbsp;LCD接口定义如下,可以用排线直接连20PIN&nbsp;LCD接口的开发板<br />1&nbsp;VD0<br />2&nbsp;VD1<br />3&nbsp;VD2<br />4&nbsp;VD3<br />5&nbsp;VD4<br />6&nbsp;VD5<br />7&nbsp;VD6<br />8&nbsp;VD7<br />9&nbsp;VFRAME<br />10&nbsp;GND<br />11&nbsp;VCLK<br />12&nbsp;VLINE<br />13&nbsp;VCTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不需要连接。<br />14&nbsp;VM<br />15&nbsp;nRESET&nbsp;&nbsp;不需要连接<br />16&nbsp;EL_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;不需要连接<br />17&nbsp;VCC&nbsp;3.3V<br />18&nbsp;DISP_ON&nbsp;可以用来软件控制背光,高电平为开<br /><br />19&nbsp;VCC&nbsp;5V<br />20&nbsp;VCC&nbsp;5V<br /><br />LM7M632&nbsp;模块上6&nbsp;PIN&nbsp;触摸接口定义如下,可以用排线直接连20PIN&nbsp;LCD接口的开发板的44B0的35~40脚作为触摸输入。<br /><br />1&nbsp;GND&nbsp;&nbsp;连44B0&nbsp;CPU的35脚<br />2&nbsp;DIN&nbsp;&nbsp;连44B0&nbsp;CPU的36脚<br />3&nbsp;DCLK&nbsp;连44B0&nbsp;CPU的37脚<br />4&nbsp;CS&nbsp;&nbsp;&nbsp;连44B0&nbsp;CPU的38脚<br />5&nbsp;DOUT&nbsp;连44B0&nbsp;CPU的39脚<br />6&nbsp;IRQ&nbsp;&nbsp;连44B0&nbsp;CPU的40脚<br />
zlgarm 发表于 2007-1-15 18:23 | 显示全部楼层
re: 可以采用FM7843(ADS7843)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;该芯片的接口是SPI接口,所以可以充分利用LPC2148的SPI口.电路设计可<br /><br />以参考&lt&ltARM嵌入式系统实验教程(三)&gt&gt(书店有出售)的第一章.
