[ZLG-ARM] 求助:ISP模式连接不上(在线等)
3229|4
 楼主| 达克罗德 发表于 2007-1-17 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的LPC2214系统串口ISP连接不上,多块板都是这样(曾经有一块连上过,第二天又不行了)。现象:发现复位后lpc2214&nbsp;txd0发出一些随机序列,然后停止;对PC机ISP软件的命令没有反应。而我另做的一块LPC2106的板没问题,复位后是没有任何txd输出的,而是PC机ISP命令之后才响应。<br />请问可能是什么原因?量很大,很急。在线等
zlgarm 发表于 2007-1-17 14:02 | 显示全部楼层
re:
请检查硬件电路及连接是否正确,&nbsp;包括电源、晶振、复位、RS232转换电路。复位使用电源监控芯片(如CAT809或CAT1025),晶振在10M--25MHz才能使用ISP,如果是使用有源晶振,则要串接100pF的电容;P0.14口要为低电平;ISP软件正确设置串口,波特率使用9600。
 楼主| 达克罗德 发表于 2007-1-19 00:30 | 显示全部楼层
原来是干扰
原来是干扰,一个1M的走线引起的。LPC2214抗干扰太差劲了!!!
cosx 发表于 2007-1-20 19:06 | 显示全部楼层
ISP模式无法连接
我也遇到与楼主类似的问题。<br />我用的是2131芯片,使用串口用LPC2000&nbsp;FLASH&nbsp;UTILITY&nbsp;2.2.3进行isp下载时不能选择芯片型号,不能连接,串口不断有零输出,当用手接触接地点时&nbsp;,无输出。晶振是起振的。请问是什么原因?如何解决?<br />请问楼主是哪些是干扰源?如何解决的?<br />请各位高手提供建议。QQ&nbsp;357783515。
mounteng 发表于 2007-4-26 21:51 | 显示全部楼层
RE 4楼
同问,怎么老大不来解答下呢
