[其它应用] C 语法应用
865|7
 楼主| choice2005 发表于 2015-7-31 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
extern        Byte        bdata        gBFlag1s;
        extern        bit                bdata        gbFlag1s_0;
        extern        bit                bdata        gbFlag1s_1;
        extern        bit                bdata        gbFlag1s_2;
        extern        bit                bdata        gbFlag1s_3;
        extern        bit                bdata        gbFlag1s_4;
        extern        bit                bdata        gbFlag1s_5;
        extern        bit                bdata        gbFlag1s_6;
        extern        bit                bdata        gbFlag1s_7;
请教如上形式用C语言的结构体怎么实现?请高手指点谢谢了
sjnh 发表于 2015-7-31 14:54 | 显示全部楼层
前提是编译器支持这么定义:
union {
        struct {
            Byte  bdata        gbFlag1s_0 : 1;
            Byte  bdata        gbFlag1s_1 : 1;
            Byte  bdata        gbFlag1s_2 : 1;
            Byte  bdata        gbFlag1s_3 : 1;
            Byte  bdata        gbFlag1s_4 : 1;
            Byte  bdata        gbFlag1s_5 : 1;
            Byte  bdata        gbFlag1s_6 : 1;
            Byte  bdata        gbFlag1s_7 : 1;
 楼主| choice2005 发表于 2015-7-31 15:10 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下了
菜鸟同学 发表于 2015-8-1 22:57 | 显示全部楼层
位域 基本上所有的C编译器都支持!
ayb_ice 发表于 2015-8-4 13:56 | 显示全部楼层
keil用sbit比这方便
黑夜之狼 发表于 2015-8-6 10:03 | 显示全部楼层
keil用sbit比这方便
sbit是用来定义IO,bit是51专属,用结构体方便移植,简介,或者另外一个方法就是定义一个8位的变量,不过还是不够结构体清晰
ayb_ice 发表于 2015-8-6 13:30 | 显示全部楼层
sbit是用来定义IO,bit是51专属,用结构体方便移植,简介,或者另外一个方法就是定义一个8位的变量,不过 ...
变量也可以
pang7 发表于 2015-8-10 15:23 | 显示全部楼层
c51 建议使用bit 或者sbit 不要使用位域 因为位域需要通过a来与或操作 如果中断操作的是同一个byte的两个不相同byte有可能误操作 出问题还不好排查
