[ZLG-ARM] 请教下关于电平转换
2830|3
 楼主| yungilike 发表于 2007-1-17 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2294,完全照Smart走的电源,最小系统下载运行均正常<br /><br />板上焊了ALVC164245电平转换器之后,ARM无法运行程序,调试器停止在DataAbort处不再执行<br /><br />2294持续升温到烫手<br /><br />测了1.8和3.3均正常,进入2294的I/O均少于3.3V<br /><br />不知何故?
zlgarm 发表于 2007-1-17 19:09 | 显示全部楼层
re:
检查一下ALVC164245的连接电路,是不是方向控制引脚没有正确连接。
 楼主| yungilike 发表于 2007-1-17 21:46 | 显示全部楼层
哦?我今天检查,果然方向翻了
可是:<br /><br />地址线也是通用IO口,为什么不允许外部往线内写数?<br /><br />而且我将所有地址线初始化成通用IO也无效,地址线写出就可以,外部写入地址线就不成<br /><br />请解答下,万分感谢!
 楼主| yungilike 发表于 2007-1-18 09:10 | 显示全部楼层
如果能回答下
明白人请帮忙解决下,在下不胜感激!
