[ZLG-ARM] 什么Flash最便宜,能引导LPC2220即可,16KB足矣。谢谢
3202|8
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-1-26 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   然后把Nand Flash的代码加载到外部RAM执行
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-1-26 22:12 | 显示全部楼层
不知有没5元以内
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-1-26 22:22 | 显示全部楼层
小菲的LPC2200不能从Nand Flash启动,比较讨厌
applo 发表于 2007-1-27 08:34 | 显示全部楼层
lpc2200可在nand flash 引导
lpc2200可在nand flash 引导,关键是u-boot 要改写。
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-1-27 10:44 | 显示全部楼层
applo,请教请教,如何修改u-boot?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;怎么改?我现在就想用个没有内部Flash的LPC2220<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;就是想便宜,但软件较复杂,需要用外部512KB&nbsp;RAM,256KB用来执行代码。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实是用2214就可以了,2214比2220贵20元呀<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
wlq_9 发表于 2007-1-27 10:58 | 显示全部楼层
怎么改u boot?
lpc2220只支持从0x80000000地址开始运行,u&nbsp;boot的代码存放到什么位置?结果还是要片nor&nbsp;flash.&nbsp;建议汽车电子找片8bits的nor&nbsp;flash,价格在5块以内还是有可能的.
有意思 发表于 2007-1-27 12:16 | 显示全部楼层
8bie nor flash
LPC2220+8bit&nbsp;flash太累,浪费ARM
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-1-27 12:53 | 显示全部楼层
哈,当然是找Nor Flash了。LPC2220都不支持Nand Flash
&nbsp;&nbsp;&nbsp;问了SST39VF400,128K*16的,5元。不用加载到外部RAM执行都可以了,256KB代码够了,且39VF400和800、160管脚兼容的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2220+SST39VF400&nbsp;比&nbsp;LPC2214便宜多了
kl818bc 发表于 2007-1-27 13:40 | 显示全部楼层
只是速度慢多了
内部FLASH是128位的<br /><br />还有SMD和PCB尺寸的成本也增加了
