"Die Temperature”模块
1186|6
 楼主| langgq 发表于 2015-7-31 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过"Die Temperature”模块啊?有没有相关的例程?
wangzsa 发表于 2015-7-31 16:47 | 显示全部楼层
你要干啥
 楼主| langgq 发表于 2015-7-31 16:48 | 显示全部楼层
可以通过读取它的温度值进行温度补偿吗?
zhuww 发表于 2015-7-31 16:48 | 显示全部楼层
在psoc creator首页可以找到,在"Find Example Project中,"Project Name" 下面输入你想要的例子全都可以找到。
zhanglli 发表于 2015-7-31 16:48 | 显示全部楼层
为什么在我的creator首页中找不到Examples and Tutorials 这个选项啊??
lium 发表于 2015-7-31 16:48 | 显示全部楼层
这个模块只能用来测芯片的内部温度,芯片的 SPC 对 Flash 和 EEPROM 进行写操作时需要通过该模块先获取芯片核心的当前温度,根据温度值调整相应的参数来保证写操作的成功。
因为这个模块测温误差很大(+-5摄氏度),所以一般不建议用户使用该模块来测温。
 楼主| langgq 发表于 2015-7-31 16:49 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢
