射极跟随器的输出问题
3218|8
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-7-22 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的射极跟随器,输入为一以0轴对称的正弦信号,输出波形整体上移了,要想恢复到以0轴对称的波形该如何做?是不是在输出端串一电容即可呢?电容该怎么选,与信号频率有关吗?
lyjian 发表于 2008-7-22 10:06 | 显示全部楼层
不错,输出加个电容就行了
电容的大小和信号频率及负载大小有关
Fc=1/(2PI*RL*Co)
awey 发表于 2008-7-22 10:25 | 显示全部楼层
基极还要加个下偏置电阻
lyjian 发表于 2008-7-22 10:36 | 显示全部楼层
基极下偏置电阻倒不是一定要加
只是加了会更稳定些
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-7-22 11:27 | 显示全部楼层
这个电路说是输入高阻抗,输出低阻抗,怎么分析呢?
lyjian 发表于 2008-7-22 12:57 | 显示全部楼层
模电基础教材
surperchen 发表于 2008-7-22 14:59 | 显示全部楼层
加一电容为什么会把信号的中心点回到零轴?
computer00 发表于 2008-7-22 16:04 | 显示全部楼层
要由电容电阻配合才行的
后面接个电阻到地,这样直流地电位就是0了。由于有电容隔离直流信号,所以后面的中心点就到0V了。
赤铸 发表于 2008-7-22 20:13 | 显示全部楼层
直流工作点不稳定
这个电路没有像样的工作点设定措施
VB = 12V - IB*47K
IB ≈ 12V / ( 47K + 690*hFE )
工作点受 hFE 影响太大
输出是否能用电容隔直,要看带什么负载、工作频带,用电解电容还要注意极性
