[开发工具] 最近使用KEIL5出现这个问题
5245|8
 楼主| kai132292 发表于 2015-7-31 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil5, TI, IO, TE, ST
第一次双击工程,keil5闪退,第二次双击工程,keil5提示警告:uVision has not been properly closed due to code completion.
Functionality will be deactivated until next start.   虽然最后不影响编译和烧录,但自动查错功能不能实现。
刚开始使用keil5的时候,没有出现这种情况,最近我不知道怎么弄的,变成这样了。有人可以解决吗?
mmuuss586 发表于 2015-7-31 20:31 | 显示全部楼层
没遇到过,KEIL5啥版本呢;
我用的5.0还行;
amanda_s 发表于 2015-8-3 11:41 | 显示全部楼层
没有遇到过。
重装看看。
s976228410 发表于 2015-8-3 14:45 | 显示全部楼层
好高端,,还在用KEIL3的渣渣飘过、、、
 楼主| kai132292 发表于 2015-8-3 19:46 | 显示全部楼层
可能是公司的加密系统的问题
309030106 发表于 2015-8-3 22:10 | 显示全部楼层
软件**了没
可可球 发表于 2015-8-3 22:26 | 显示全部楼层
重装一次试试看看
yklstudent 发表于 2015-8-3 22:34 | 显示全部楼层
一样出现过这样的现象,没觉得有甚么影响就没管了
FireRiver9 发表于 2015-8-4 09:34 | 显示全部楼层
提示没有正常关闭,代码没有编译完就关了软件
