寻址占用 CE0 和 CE1两个空间
815|5
 楼主| jiajs 发表于 2015-7-31 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5509A SDRAM 4M*16位 寻址占用 CE0 和 CE1两个空间,怎么理解?
zhanghqi 发表于 2015-7-31 18:19 | 显示全部楼层
5509A SDRAM 4M*16位 ,也就是SDRAM 存储容量为64 Mbit, 而5509A 的每一个CE 空间是32 Mbit,
因此其实是将其扩在CE0 到CE1空间上
zhenykun 发表于 2015-7-31 18:19 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| jiajs 发表于 2015-7-31 18:20 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢
baimiaocun2015 发表于 2015-7-31 21:29 | 显示全部楼层
这个学习的啦,再次了解这方面的知识的。
