销轴传感器检测疑问?
705|3
kiucaihu|  楼主 | 2015-8-1 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如题,碰到的问题现象是不管加多大的重量,传感器的H桥的上桥两个电阻值始终是相同的,阻值有变化;下桥也一样;
查资料,都是说检测到重量变化后,不是有一个电阻变化,其他不变,这样用差动放大电路就可以检测了。。。现在这样差动放大也没有用了?
是不是销轴传感器还有其他的工作方式??
请搞过这块的朋友,帮忙分析 下。。。。
tyw| | 2015-8-1 16:16 | 只看该作者
你应该用应变桥电路来测量
应变测试信号处理电路设计.pdf (1.27 MB)
电阻应变片传感器_扭矩传感器_拉压力传感器原理.pdf (7.05 MB)
电阻式应变片的使用方法.pdf (3.05 MB)
应变测试信号处理电路.pdf (816.2 KB)
kiucaihu|  楼主 | 2015-8-1 16:21 | 只看该作者
tyw 发表于 2015-8-1 16:16
你应该用应变桥电路来测量
先谢谢,看下你给的资料!~~
戈卫东| | 2015-8-1 20:35 | 只看该作者
安装得不对?
