如何用2812采集-10至+10V电压信号
3528|9
 楼主| anewlife 发表于 2008-7-24 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi 大家帮忙,我先用2812的ADC采集传感器输出的电压信号,但是ADC的输入范围是0至3V,而传感器的输出信号是-10至10V电压信号,我该如何进行电压变换呢? 请大家出个主意?
我原先想的是用仪用放大器,比如AD623,做一次缓冲并进行电压抬升,成伟0-20V的信号,然后用电阻分压,得到0-3V的信号。但是AD623的供电电压没那么高。这样的方案是否可行?如果可行的话采样什么样的放大器比较好呢? 还有没有更合理的方案。请大家帮忙,谢谢大家~~~
sxggj 发表于 2008-7-24 11:00 | 显示全部楼层
那就先分压再抬升
 楼主| anewlife 发表于 2008-7-24 11:06 | 显示全部楼层
那如果传感器的驱动能力很差呢?
是不是就需要一个供电比较高的(比如正负12伏供电)运放先进行缓冲啊?
sxggj 发表于 2008-7-24 11:17 | 显示全部楼层
借你的帖子学习一下驱动能、输入阻抗、输出阻抗
我的理解是你说驱动能力比较弱,就代表它的输出阻抗比较大,,运放的输入阻抗是无限大的这点先不用管,,那只需要考虑你的分压电阻的选择问题了,它驱动能力弱,输出阻抗大,你就选个更大的分压电阻不就行了。。。。。。
 楼主| anewlife 发表于 2008-7-24 11:28 | 显示全部楼层
赞同
赞同你的说法~~~我考虑的太片面了~~~
谢了~
sxggj 发表于 2008-7-24 12:19 | 显示全部楼层
呵呵,你可以试一下,我是菜鸟,我的观点需要大侠的批阅
不过你手头方便的话,试一下最好
 楼主| anewlife 发表于 2008-7-24 12:46 | 显示全部楼层
恩,希望其他大侠给出建议~~~
碧波仙子 发表于 2008-7-24 20:20 | 显示全部楼层
你的意见当然是错误的拉
准确的说是先抬升,然后使用电阻网络分压
抬升电压就是10V
(-10 - +10V)+ 10V = 0 - 20V
(0 - 20V)x K = 输入到2812  K是比例系数
sxggj 发表于 2008-7-24 11:00 模拟技术 ←返回版面
2楼: 那就先分压再抬升
yuyuedl 发表于 2008-7-25 12:49 | 显示全部楼层
噢可
赞同先抬升后分压的做法
 楼主| anewlife 发表于 2008-8-25 10:35 | 显示全部楼层
