帮忙分析个电路
3012|17
 楼主| YUJD1 发表于 2008-7-25 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RELAY信号悬空光耦不导通,
         接地导通,光耦输入端电压1V
这1V哪来的,晕了
 楼主| YUJD1 发表于 2008-7-25 16:51 | 显示全部楼层
第一次没发上 不好意思
hjh2008 发表于 2008-7-25 16:55 | 显示全部楼层
图有错!
 楼主| YUJD1 发表于 2008-7-25 16:58 | 显示全部楼层
问题是能正常工作啊
computer00 发表于 2008-7-25 17:00 | 显示全部楼层
E和C搞反了,光耦也没限流电阻
xwj 发表于 2008-7-25 17:07 | 显示全部楼层
导通机会冒烟的...
 楼主| YUJD1 发表于 2008-7-25 17:17 | 显示全部楼层
大哥大姐 问题是能正常工作啊
awey 发表于 2008-7-25 17:50 | 显示全部楼层
那也是危房,危房也能住
gdpbeyond 发表于 2008-7-25 22:50 | 显示全部楼层
RE
既便是像00说的那样,集射极换过来,加上限流电阻,可那C6放在这里是何意下,请大侠们解答下
gdpbeyond 发表于 2008-7-25 22:52 | 显示全部楼层
re
C6会不会延迟三极管的导通时间?????
computer00 发表于 2008-7-26 00:59 | 显示全部楼层
这样接是可以工作,因为三极管的EC反过来也是有放大功能的
不过放大倍数很小,通常在10左右。这样的话,就相当于接了一个2.2K左右的电阻在电源和光耦之间,刚好可以正常工作。
但是很少有人这样设计电路的。
至于那个电容C6,应该是用来防干扰滤波用的吧?意义不大。
yujd1 发表于 2008-7-26 08:20 | 显示全部楼层
楼上的帅哥,这样使用不会出问题吧
电容是滤波用的
我是新手,这个电路可以的话,我就不改硬件了
awey 发表于 2008-7-26 08:32 | 显示全部楼层
电容可以防止上电时三极管误导通
肖斌 发表于 2008-7-26 13:41 | 显示全部楼层
改一下就可以了
把三极管的C和E换一下,然后接一个限流电阻就可以了。你这样的接法是可以用,但是寿命不长,而且很容易坏的。
adofe 发表于 2008-7-26 15:14 | 显示全部楼层
1V的电压是从晶体管C去的.
elec921 发表于 2008-7-27 10:16 | 显示全部楼层
但是很少有人这样设计电路的。
电容可以防止上电时三极管误导通
学习了!!
whe1984 发表于 2008-7-27 10:30 | 显示全部楼层
re
这个图能工作么?还是不理解!!!
lan_dream 发表于 2008-8-6 21:46 | 显示全部楼层
揣摩下楼主的意图
楼主可能是想通过RELAY信号脚来控制三极管T4通断,从而来控制光耦的通断;这个电路至少有以下几个问题:
1、图中T4是作为开关管,接法有误,达不到预想的结构;具体是T4的射极接VCC50,集电极接光耦,基极和电阻可以不变。
2、按上述1接法后,注意RELAY信号的电平,如果RELAY电平比VCC50低,T4会关不断。
3、T4集电极到光耦串个限流电阻,以保护光耦。
