[应用相关] STM32W108无线传感器网络多传感器环境参数监测实例
1334|4
 楼主| fesxp 发表于 2015-8-1 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本实例基于STM32W108的SimpleMac协议栈,利用无线节点完成对温度、湿度、超声波、烟雾、声音、光敏等传感器的控制及数据采集,并实时将数据发送到STM32W108开发板,完成传感器数据的汇集,并通过串口传送给PC机。
13.4 传感器数据采集程序设计与实现
下面将根据不同的传感器分别进行传感器数据采集程序的设计说明,最后给出数据包的发送、接收及主函数部分的详细内容。
13.4.1 温度传感器
temperature.h文件内容:
#ifndef __TEMPERATURE_H__
#define __TEMPERATURE_H__
#define TEMP_BUS PORTA_PIN(5)  //PA5
#define TEMP_BUS_INPUT_GPIO  GPIO_PAIN //端口A输入寄存器
#define TEMP_BUS_OUTPUT_GPIO GPIO_PAOUT //端口A输出寄存器
#define TEMP_BUS_GPIO_PIN    PA5_BIT //PA5_BIT的值为4
#define TEMP_BUS_WAKE_SOURCE 0x00000080
#define TEMP_BUS_SET (GPIO_PASET_ADDR+((GPIO_PBCFGL_ADDR
-GPIO_PACFGL_ADDR)*(TEMP_BUS/8)))
#define TEMP_BUS_CLR (GPIO_PACLR_ADDR+((GPIO_PBCFGL_ADDR
extern u16 Read_Temperature();// 读温度函数
#endif
temperature.c文件:
#include PLATFORM_HEADER
#include BOARD_HEADER
#include "temperature.h"
#include "hal/micro/micro-common.h"
#include "hal/micro/cortexm3/micro-common.h"
#define LOW 0//低电平
#define HIGH 1//高电平
功能描述:设置端口,将端口置高或置低
输入参数:status:电平的参数,高电平或低电平
输出参数:无
static void SetPort(int8u Statu)
  halGpioConfig(TEMP_BUS, GPIOCFG_OUT); //设置总线为输出状态
  if(TEMP_BUS/8 < 3)
    if(Statu==HIGH)//高电平
      *((volatile int32u *)TEMP_BUS_SET) = BIT(TEMP_BUS&7); //设置寄存器bit4
    else
      *((volatile int32u *)TEMP_BUS_CLR) = BIT(TEMP_BUS&7); //清除寄存器bit4
功能描述:获取端口状态
输入参数:无
输出参数:u8类型值,1或0,0表示低电平,1表示高电平
u8 GetPort()
  halGpioConfig(TEMP_BUS, GPIOCFG_IN); //设置总线为输入状态
//bit4为1返回1,为0返回0
  return (TEMP_BUS_INPUT_GPIO & (1<<TEMP_BUS_GPIO_PIN))?1:0;
功能描述:实现us级延时
输入参数:int32u类型变量,延迟时间
输出参数:无
void Delay_1us(int32u x)
  halCommonDelayMicroseconds(x); //延时x us
功能描述:对DS18B20进行复位操作
输入参数:无
输出参数:无
void DS18B20_Reset()
  SetPort(LOW);  //输出低电平,拉低总线
  Delay_1us(500);  //延迟500us
  SetPort(HIGH);  //释放总线
  Delay_1us(60);  //延迟60us
  while(GetPort());  //等待从机DS18B20应答(低电平有效)
  while(!GetPort());  //等待从机DS18B20释放总线
功能描述:向DS18B20写一个字节
输入参数:u8类型变量,写入DS18B20的数据
输出参数:无
void DS18B20_Write(u8 Data)
  u8 i;
  for(i=0;i<8;i++)
    SetPort(LOW);  //拉低总线
    Delay_1us(10);  //延迟10us(最大15us)
    SetPort(Data&0x01); //将数据的最低位写出
    Delay_1us(40);  //延迟40us(最大45us)
    Delay_1us(1);  //稍微延迟
    Data>>=1;
功能描述:从DS18B20读一个字节
输入参数:无
输出参数:u8类型变量,从DS18B20读取的一个字节数据
u8 DS18B20_Read()
  u8 i,dat;
  for(i=0;i<8;i++)
    SetPort(LOW); // 拉低总线,启动输入
    Delay_1us(1); // 延迟1us
    SetPort(HIGH); // 释放总线
    dat = (GetPort() << 7) | (dat >> 1);//最先读出的是最低位数据
    Delay_1us(45); // 延迟 45us(最大45us)
  return dat;
功能描述:读取当前温度,利用DS18B20进行温度的采集
输入参数: 无
输出参数:u16类型变量,读取的温度值,当前温度值=返回值/100
  u8 Temp1,Temp2;
  //DS18B20 开始转换:
  DS18B20_Reset(); //DS18B20 复位
  DS18B20_Write(0xCC); // 跳过 ROM
  DS18B20_Write(0x44); // 温度转换
  Delay_1us(800);  //  延迟 750~900us
  //DS18B20 读暂存数据:
  DS18B20_Write(0xbe); // 读取 RAM
  Temp1=DS18B20_Read(); // 读低八位, LS Byte, RAM0
  Temp2=DS18B20_Read(); // 读高八位, MS Byte, RAM1
  DS18B20_Reset(); //DS18B20 复位,表示读取结束
  //对于负数,转换成整数之后进行单位转换,然后再重新转换回负数补码形式
  if(Temp2&0xFC)
    return (u16)((~((u16)(((~((Temp2<<8)|Temp1))+1)*6.25)))+1); // 高八位第八位进行整
  else
    return (u16)(((Temp2<<8)|Temp1)*6.25); //0.0625=xx, 0.625=xx.x, 6.25=xx.xx
13.4.2 温湿度传感器
DH11.h文件:
#ifndef __DH11_H__
#define __DH11_H__
#define DBUS PORTC_PIN(6)  //PC6引脚
#define DBUS_INPUT_GPIO  GPIO_PAIN //输入引脚
#define DBUS_OUTPUT_GPIO GPIO_PAOUT //输出引脚
#define DBUS_GPIO_PIN    PC6_BIT
#define DBUS_WAKE_SOURCE 0x00000080
#define DBUS_SET (GPIO_PCSET_ADDR)
#define DBUS_CLR (GPIO_PCCLR_ADDR)
extern void SetDH11Status(int32u status); //设置相应端口为高电平或低电平
extern u8 GetDH11Status(); //获取传感器状态
extern void DH11Start(); //启动DH11传感器,触发一次信号采集;
extern u8 GetDH11BD(); //按字节读取采集的数据
extern void GetDH11Data(); //获取采集的数据
#endif
DHT11.c文件:
#include "DH11.h"
#include "stdio.h"
#define LOW 0//低电平
#define HIGH 1//高电平
功能描述:完成对相应端口设置给定的电平
输出参数:无
    halGpioConfig(DBUS,GPIOCFG_OUT); //将DBUS端口设置为输出模式
    if(DBUS/8 < 3)
        if(status==HIGH) //高电平
            *((volatile int32u *)DBUS_SET) = BIT(DBUS&7);
        else //低电平
            *((volatile int32u *)DBUS_CLR) = BIT(DBUS&7);
功能描述:获取端口DBUS_INPUT_GPIO的电平状态
输入参数:无
输出参数:u8类型变量,返回1表示高电平,返回0表示低电平
u8 GetDH11Status()
    return (DBUS_INPUT_GPIO & (1<<DBUS_GPIO_PIN)) ? 1 : 0;
功能描述:完成对DHT11传感器的初始化,触发一次数据采集
输入参数:无
输出参数:无
void DH11Start()
    SetDH11Status(LOW); //把总线拉低至少18ms等待DHT11响应
    halCommonDelayMicroseconds(18000);
    SetDH11Status(HIGH); //释放总线,输出高电平
    halCommonDelayMicroseconds(20); //延时等待20-40us
    halGpioConfig(DBUS,GPIOCFG_IN);
功能描述:完成对给采集到的数据的按字节读取
输入参数:无
输出参数:无
u8 GetDH11BD()
    u8 i,tmp; //i为循环变量,tmp为标志位,为1表示读出的是1,为0表示读出的是0
    u8 temp=0; //存放最终读到的数据
    halCommonDelayMicroseconds(30); //延时30us
    for(i=0;i<8;i++) //循环得到8位的最终数据
        temp=temp<<1;
        //每个位传输都以50us的低电平时隙开始,所以在此等待低电平结束
           while(!GetDH11Status());
           if(GetDH11Status())  //如果输出为0,则高电平持续时间为26us-28us
            halCommonDelayMicroseconds(28);
/*如果读到的数据为1,则高电平持续时间为70us,那么28us后仍为高电平,则
表明读取的数据为1,设置标志位*/
            if(GetDH11Status())
            tmp=1;
            halCommonDelayMicroseconds(40);
            else
tmp=0;
            temp|=tmp;
    return temp;
runningwzf 发表于 2015-8-2 21:06 | 显示全部楼层
108W市场是很少
豆腐块 发表于 2015-8-2 22:08 | 显示全部楼层
方便原理图也传上来
 楼主| fesxp 发表于 2015-8-4 13:28 | 显示全部楼层
您是要STM32W108开发板的原理图吗?我找一下,马上传给你
 楼主| fesxp 发表于 2015-8-4 13:34 | 显示全部楼层
STM32W108开发板的原理图如下: 开发板原理图.jpg
