CY8CMBR3108读写命令字怎么确定
3453|17
 楼主| xiaojj601 发表于 2015-8-1 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CY8CMBR3108时遇到如下问题:
现在使用EZ-Click软件可以把配置信息烧到芯片里面,并且按键检测正确。现在我要把配置信息通过STM32CPU写到芯片中,我是不是只需要把EZ-Click软件生成的128个数据通过STM32写进去就可以了?还是需要其他的什么操作?
第二个问题:如果是用STM32写到芯片中去,那么从机地址是0x37,这个和其他常见的IIC芯片不一样啊,常用的IIC芯片最低位是读写控制位,那CY8CMBR3108的IIC读写命令字分别是多少呢?
luhuaneda0 发表于 2015-8-28 21:53 | 显示全部楼层
建议参考CY8CMBR3xxx_Host_APIs_Demo_Project 。把底层驱动文件CY8CMBR3xxx_HostFunctions.c文件移植到stm32,cy8cmbr3访问方法和demo一样。
luhuaneda0 发表于 2015-8-28 22:07 | 显示全部楼层
从机地址是0x37,stm32通过i2c总线发送start,然后再发一个字节。这个字节包含从机地址0x37(需要向左移一位)加上最低位是读写控制位。
DFGSSG 发表于 2016-9-20 09:22 | 显示全部楼层
读取数据是没问题的按照手册的读时序,写好iic的驱动即可,但是写寄存器,写了 ,读取数据也是可以的,重新上电就恢复出厂设置了。请问这个是什么原因,最后一条指令我写了保存到非丢失的。0x86,02
gll123 发表于 2016-10-10 09:38 | 显示全部楼层
你写好之后,读一下flash,看有没有写成功?
同时要参考我们的给你的等待时间。
如果没有写成功的话,建议你每次上电的时候进行读取,如果不正确的话,进行从新写入。
doulijian 发表于 2017-2-7 18:59 | 显示全部楼层
这芯片不配置直接能用不
zhaoruzhe 发表于 2017-2-8 10:24 | 显示全部楼层
这芯片不配置直接能用不
有一颗不带通信接口的是直接能用的,建议你去查查datasheet,里面写了的
doulijian 发表于 2017-2-8 14:16 | 显示全部楼层
有一颗不带通信接口的是直接能用的,建议你去查查datasheet,里面写了的 ...
MBR3002不带通信接口。你会用这系列芯片吗?
zhaoruzhe 发表于 2017-2-8 15:13 | 显示全部楼层
这个系列芯片相对简单,不需要配置或者需要简单配置,但是是否能满足项目需求,需要慎重评估呢。可以和Cypress的代理商或者sales/FAE联系一下确认。
doulijian 发表于 2017-2-8 15:34 | 显示全部楼层
这个系列芯片相对简单,不需要配置或者需要简单配置,但是是否能满足项目需求,需要慎重评估呢。可以和Cy ...
我要做四输入的。我不明白批量的话是每个芯片都需要通过iic配置?怎么找fae呀
zhaoruzhe 发表于 2017-2-8 16:06 | 显示全部楼层
我要做四输入的。我不明白批量的话是每个芯片都需要通过iic配置?怎么找fae呀 ...
批量的话,肯定也需要通过IIC配置。批量肯定也有批量的办法。
官网有代理商的链接。http://www.cypress.com/cypress-franchised-distributors
也可以百度Cypress的各个site的电话,哈哈。
doulijian 发表于 2017-2-8 16:07 | 显示全部楼层
官网有代理商的链接。http://www.cypress.c ...
全是字母。。。我找了个替代芯片
zhaoruzhe 发表于 2017-2-8 16:08 | 显示全部楼层
全是字母。。。我找了个替代芯片
doulijian 发表于 2017-2-8 16:15 | 显示全部楼层
zhaoruzhe 发表于 2017-2-8 16:17 | 显示全部楼层
不客气!请问一下,用的什么芯片替代呀?很好奇~
doulijian 发表于 2017-2-13 14:59 | 显示全部楼层
ASC0104-4
lzyyoumuren 发表于 2017-5-4 10:16 | 显示全部楼层
楼主,现在这款芯片还用着呢吗?
lzyyoumuren 发表于 2017-5-4 10:19 | 显示全部楼层
还没有用过触摸芯片,请问EZ-Click软件通过什么接口配置触摸芯片的?
