关于感抗的克服
2343|3
 楼主| jdb1 发表于 2008-7-29 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计超声波电路是,使用三极管控制变压器线圈,发现连续发射40khz的脉冲,接受没有问题,但是只发送10个脉冲时,就接受不到,怀疑是线圈的感抗造成的,请问各位有没有克服的好方法?谢谢了
computer00 发表于 2008-7-29 10:08 | 显示全部楼层
估计不是什么感抗的问题,而是响应速度的问题
linqing171 发表于 2008-7-31 11:11 | 显示全部楼层
不具体,感觉是你的直流工作点问题。
是不是正常工作的时候,需要直流工作点慢慢的漂移过来?然后才能正常的工作?
如果是感抗的话,应该是每个周期都会有。需要用容抗匹配掉,让信号尽量的到达负载。
关于匹配的原则就是 负载阻抗等于 输出阻抗的时候,输出功率最大。
 楼主| jdb1 发表于 2008-8-1 14:52 | 显示全部楼层
楼上说的有理
楼上说的有理,换成mos管 ,发射功率很强,谢谢
