[嵌入式linux] 安装linux操作系统的问题
3658|11
 楼主| liyuanhua 发表于 2007-11-21 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里有一台电脑,想做为服务器,只装linux操作系统
是否可能像windows 一样(c:系统盘;d:是数据盘),使我的启动分区与数据分开,但系统出现问题时,即使重装系统,我硬备上的数据区的数据仍存在?
如果可以,如何来实现?
望各位帮帮忙,感激不尽!
cockroach 发表于 2007-11-24 11:10 | 显示全部楼层
linux系统是ext3或2格式的文件
和windows下的格式不一样
重装系统存不存在要看运气
看你硬盘的划分区域状况如何
有风险的
buick99 发表于 2007-11-25 14:15 | 显示全部楼层
单独划分目录
安装选择安装目录的时候可以可以划分一个目录作为数据区,如/home,下次安装重新格式化根目录时,/home下的数据保留
a___9 发表于 2007-11-30 16:29 | 显示全部楼层
没问题吧
如果你用的是 ubuntu server 的话,可以在安装时选择手动分区
至少需要:
数据交换 区:swap 格式 用于虚拟缓存的数据存放 大约是内存的两倍
根目录区/: ext3格式 安装整个系统 server 版安装后大约占800多兆吧,最好多分一些以便以后安装软件
其他就自己分了, 现在ntfs 和 fat32 都支持了吧。
shf223 发表于 2007-12-4 22:13 | 显示全部楼层
注意分区
主要是将/home挂载在别的分区上,用以保存用户数据
netboy_feng 发表于 2007-12-27 16:33 | 显示全部楼层
数据保持的那个单独分区就行
启动的时候加载
后学 发表于 2008-1-2 08:37 | 显示全部楼层
re 2楼,
不是看运气,是看grub,
ARM.9 发表于 2008-1-2 15:59 | 显示全部楼层
你装的是双系统吧
在LINUX中,把一个WINDOW下的分区MOUNT进来。你的数据在WINDOW下,可以直接看到。而且LINUX系统坏了,资料还是很安全的。
mohanwei 发表于 2008-1-2 16:33 | 显示全部楼层
还是找个懂行的配置一下吧,重要的数据当然要重要的处理
曾经有领导电脑坏了叫我修,我建议他找维修公司……
修坏了不好……修好了,看了不该看的东西也不好……
cockroach 发表于 2008-1-12 12:21 | 显示全部楼层
7楼
grub 只是放在硬盘的系统引导区域
和数据存在不同的区域
所以和grub 没关系
后学 发表于 2008-1-13 17:09 | 显示全部楼层
回ls,
一般的说,
grub放在MBR,另一部分(image和conf)放在linux所在分区,
格式化linux分区,grub无法启动,
安装windows时,会重写MBR,grub也无法启动,
yexinkfrqw 发表于 2008-1-16 21:09 | 显示全部楼层
我今天也装了个linux
今天也装了个linux,是双系统的。我是用魔法大师进行分区的,分成swap区,大小为内存的2倍;EXT3区,我当时是分了5GB。刚装好,好多东西还不会用!!向达人们学习来了。
