[51单片机] 如何使用51切不使用芯片生成50hz左右的spwm波
1633|4
 楼主| gjy123119 发表于 2015-8-2 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,调不出来
gx_huang 发表于 2015-8-2 11:05 | 显示全部楼层
50Hz固定频率,还是很容易的呀。
是PWM口还是单独的GPIO?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gjy123119 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| gjy123119 发表于 2015-8-2 11:11 | 显示全部楼层
50Hz固定频率,还是很容易的呀。
是PWM口还是单独的GPIO?
普通的51没有专门的pwm口,要用i/o口输出
gx_huang 发表于 2015-8-2 11:15 | 显示全部楼层
GPIO输出,有些是单独一个GPIO,也有几个GPIO通过电阻网络模拟DAC的。
如果是单独一个GPIO,难度会大一些。
不过以前产生过DTMF信号,用定时器的汇编代码,低通滤波后可以直接拨号的。
gx_huang 发表于 2015-8-2 11:39 | 显示全部楼层
不过,用单独一个GPO产生SPWM波形,只有学习价值,没有多少实际价值。
你随便换一个MCU,都可以带PWM的,成本一样的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gjy123119 + 1 很给力!
查看全部评分
