[嵌入式linux] 关于利用busybox制作ramdisk文件系统的疑问
3743|2
 楼主| renwoxing2 发表于 2007-12-14 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己用busybox制作一个ramdisk文件系统,参考了网上好多资料,可就是不成功,下到目标机老是出现如下错误: @"b]L
VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Eyw-U$*<T
Mounted devfs on /dev q-M(=qGPp
Freeing init memory: 56K {Ji)H?p
attempt to access beyond end of device X|DUjyuO!n
01:00: rw=0, want=1647259183, limit=4096 {R>3TfPdL
attempt to access beyond end of device %$4k<x&Q
01:00: rw=0, want=1647259183, limit=4096 w~G]F+])y5
attempt to access beyond end of device vezKpU
01:00: rw=0, want=2037609827, limit=4096 e||x6wF#>
attempt to access beyond end of device FI M+M.B
01:00: rw=0, want=2037609827, limit=4096 6(X A$#(
Kernel panic: No init found.  Try passing init= option to kernel. l+:%o
X1a1cECfQ
还请高手指点迷津,不胜感激!!
同时,在制作文件系统时,可不可以在原文件系统的基础上简单地替换原文件系统的bin sbin linuxrc,我试过但不成功,不知是不是我的方法不对。请教拉,在线跪求高手解答,谢谢
从网上所查资料来看,直接在原文件系统下替换bin sbin linuxrc是可以的,但我的总是不行。我是这样操作的: i+O@y%
/*在原文件系统根目录下 */ /+X:,bz+)
gunzip  fs.gz    ?5;_:yx?=
mount -o loop  fs /mnt  KE.u%*/E(
cd /mnt  1{Y#[U]T
cp -a /work/busybox/_install/*  /mnt  /*替换原有的bin sbin linuxrc */  ?9 g qv!
umount /mnt  W+E`zi/0
/*到fs根目录下执行 */ /4EJv9V
gzip -v9 fs `lyp.5u
整个过程就是这样,按理应该是可以的,但结果就是不行。而当我把替换了 bin sbin linuxrc 的原文件系统换回之前的 sbin bin linuxrc后,结果也是不行,还请高手解惑,谢谢
stonezju 发表于 2007-12-17 15:41 | 显示全部楼层
这是我参考的
ramdisk 制作全过程
1 建立根文件系统结构
#mkdir rootfs
#cd rootfs
#mkdir bin dev etc lib proc sbin tmp usr var
#chmod 1777 tmp
#mkdir usr/bin usr/lib usr/sbin
#mkdir var/lib var/lock var/log var/run var/tmp
#chmod 1777 var/tmp
2 准备链接库
#cd ${OBJ_LIB}/lib (${OBJ_LIB}是交叉编译环境的目录)
#for file in libc libcrypt libdl libm
>libpthread libresolv libutil
>do
>cp $file-*.so /home/fortis/rootfs/lib
>cp -d $file.so.[*0-9] /home/fortis/rootfs/lib
>done
#cp -d ld*.so* /home/fortis/rootfs/lib
3 使用busybox制作系统应用程序
3.1 下载busybox(http://www.busybox.net/)并解压。
3.2 进入解压后的目录,配置Busybox
$make menuconfig
Busybox Settings >
General Configuration >
  •  Support for devfs
    Build Options >
  •  Build BusyBox as a static binary (no shared libs)
    /* 将busybox编译为静态连接,少了启动时找动态库的麻烦 */
  •  Do you want to build BusyBox with a Cross Compiler?
    (/usr/local/arm/3.3.2/bin/armlinux)
    Cross Compiler prefix/* 指定交叉编译工具路径 */
    Init Utilities >
  •  init
  •  Support reading an inittab file
    /* 支持init读取/etc/inittab配置文件,一定要选上 */
    Shells >
    Choose your default shell (ash) >
    /* (X) ash 选中ash,这样生成的时候才会生成bin/sh文件
    * 看看我们前头的linuxrc脚本的头一句:
    * #!/bin/sh 是由bin/sh来解释执行的
  •  ash
    Coreutils >
  •  cp
  •  cat
  •  ls
  •  mkdir
  •  echo (basic SuSv3 version taking no options)
  •  env
  •  mv
  •  pwd
  •  rm
  •  touch
    Editors >
  •  vi
    Linux System Utilities >
  •  mount
  •  umount
  •  Support loopback mounts
  •  Support for the old /etc/mtab file
    Networking Utilities >
  •  inetd
    * 支持inetd超级服务器
    3.3 编译并安装Busybox
    $make TARGET_ARCH=arm CROSS=armlinux
    PREFIX=/home/arm/dev_home/rootfs/my_rootfs/ all install
    PREFIX指明安装路径:就是我们根文件系统所在路径。
    4 准备所需的设备文件
    可以直接拷贝宿主机上的,或者自建几个就是。
    #cd rootfs/dev
    #mknod -m 600 console c 5 1
    5 创建linuxrc文件
    内容如下:
    $ vim rootfs/linuxrc
    #!/bin/sh
    echo "Hello linux ,gggggg"
    exec /sbin/init
    然后修改权限:chmod 775 linuxrc
    6 制作initrd映象文件
    #mkdir initrd
    #dd if=/dev/zero of=initrd.img bs=1k count=8192
    #/sbin/mke2fs -F -v -m0 initrd.img
    #mount -o loop initrd.img initrd
    #cp -av rootfs/* initrd
    #umount
    #gzip -9 initrd.img
    这是我我参考的,没问题的,如果你按着这个步骤来的话。我刚刚做了一个。
    但我现在无法  mount NFS ,正在寻找问题当中。
  • netboy_feng 发表于 2007-12-27 16:26 | 显示全部楼层
    乱码很多啊
    有个问题很关键,在编译kernel的时候init的option你有没有写进去
