[嵌入式linux] busybox编译问题
2466|2
 楼主| robinsonxu 发表于 2008-4-21 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译busybox时出现以下的错误提示:
/bin/sh:line 1:/usr/local/arm/3.4.1/arm-linux-gcc:没有那个文件或目录
gcc使用的是3.4.1,在/etc/profile中已经修改设置并重新登录:
pathmunge /sbin
pathmunge /usr/bin
pathmunge /usr/local/sbin
添加了pathmunge /usr/local/arm/3.4.1/bin
linux内核可以正常编译通过,说明交叉编译器安装没有问题吧。
不知是哪里的问题?
gzweiyan 发表于 2008-4-22 19:52 | 显示全部楼层
回复
执行
ls /usr/local/arm/3.4.1/arm-linux-gcc
which arm-linux-gcc
看看找到交叉编译器否。
mxh0506 发表于 2008-4-23 23:30 | 显示全部楼层
显然有问题:
/3.4.1/后面的bin呢?
