[电子元器件] [求助]mos管不是电压驱动吗?
5924|66
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-2 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管接法如下:
当u接一块芯片的两脚时(约3.3v),漏源之间没有电流;但是我换了两节串联南孚5号电池时(约2v),漏源之间就有电流了,为啥呢?mos管不是靠电压驱动的吗?
其中,用电流表量的芯片两脚的电流为0.033mA。(之前这里输错了)
如果,栅极需要一个这样的驱动电流,那么它的表述符号是什么IG吗?
直接阐述mos管,带来许多误会,现重新阐述问题如下:
锂电池直接用万用表测量为4.02v,两节串联南孚直接用万用表测量为两点多伏,具体数字忘了。这两者是单独用万用表测的,并没有接入上述电路。
在电路中,直接用万用表并在I1、gnd两端测量值为3.27v,这个用万用表直接并在电路锡点上测的。
全部器件都是同一个,仅仅某芯片伸出的两脚与串联南孚的两脚是唯一的区别。
结果是a)电机转了;b)电机没转
问题:为什么?
感谢各位网友的帮助,尤其感谢老张,最后解决了问题。
如下图所示:
对buk100-50gl而言,是存在Iis这个参数的,在常温下,可知3v大概需要80uA左右的电流开启,而我所谓的“某芯片”只有30uA的输出能力,所以这才是不能开启的原因。
另:该mos管门极不叫gate,而叫input,本身就从侧面展示出了与普通mos管的不同。
反正我是涨见识了,最后再一次感谢老张的一语中的。
liozhenbin92 发表于 2015-8-3 10:43 | 显示全部楼层
:lolMOS管是电压驱动啊,只是MOS管做开关时,从关断到开启需要给MOS管栅极电容充电,所以需要栅极电流,但是这个电容较小,只有pF级别,电容充满后就几乎不用电流了,只要VGS大于一定值就可以开启MOS管了,我也是新手,多多交流
皈依 发表于 2015-8-3 14:45 | 显示全部楼层
MOS管驱动一般设计的时候都是考虑的开启电压,但是实际上要使MOS管导通需要有一个电流给栅极电容瞬间充电,才能导通MOS,因此设计MOS管驱动的时候第一要考虑的事情是给栅极一个合理的瞬间充电电流
而平常设计的时候考虑的是电压,因为电压越高,导通瞬间电流越大,
你这里将栅源并到芯片上,也许就是电流值太小,没有具体实测过这种情况,仅是猜测。
zyj9490 发表于 2015-8-3 15:13 | 显示全部楼层
你确定量的电压不错吗?驱动蕊片只不过开启速度而已,跟能否开启无关,只要有大于VTH。
晓默儿 发表于 2015-8-3 22:44 | 显示全部楼层
通常栅极要通过一个低阻抗的电阻来接入驱动信号,你这样直接上电池不好
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-5 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
MOS管是电压驱动啊,只是MOS管做开关时,从关断到开启需要给MOS管栅极电容充电,所以需要栅极电流,但 ...
那我电流小,只是充电时间长而已,为什什么我等了很久,也没见管子导通呢?
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-5 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
MOS管驱动一般设计的时候都是考虑的开启电压,但是实际上要使MOS管导通需要有一个电流给栅极电容瞬间充电, ...
如何提高才能这个瞬间电流?用什么方法都行,我想验证下这个想法
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-5 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
你确定量的电压不错吗?驱动蕊片只不过开启速度而已,跟能否开启无关,只要有大于VTH。 ...
确定没量错。我测了Gs两端3.多,大于电池两端2v多的电压
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-5 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢提醒,我上电池是为了和上面那种情况对比
军训的茶杯 发表于 2015-8-5 10:45 | 显示全部楼层
5号电池串联,电压是2V?不对吧
Lgz2006 发表于 2015-8-5 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主啊,你连电压高低都没把握,退回去先别搞mos管
oldzhang 发表于 2015-8-5 10:51 | 显示全部楼层
MOSFET检查好坏的方法,先短路GS,用万用表的通断档,测量DS,正反都测一遍,功率MOSFET的DS之间有个反向二极管,正向DS应该不同,然后拿一电池,最好是9v电池电池,直接在GS之间碰一下后拿开,再不要碰G,用万用表再测量DS的电阻,你会发现DS怎么量都是通的,再把GS短路后,再量DS就不通了。
liozhenbin92 发表于 2015-8-5 15:42 | 显示全部楼层
那我电流小,只是充电时间长而已,为什什么我等了很久,也没见管子导通呢? ...
那你得看你用的mos管的手册,看VGS开启电压的最低值是多少,你在GS两端接2~3V的电压太低了,达不到开启电压,RDS会非常大,几乎不导通的。只要不达到栅极开启电压,电流大也是不能开启mos管的。
皈依 发表于 2015-8-5 16:45 | 显示全部楼层
这个导通瞬间都是NS级的。。。
另外我比较想知道楼主测量的芯片电压是并上去测量的 还是没并之前测量的
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 01:17 来自手机 | 显示全部楼层
5号电池串联,电压是2V?不对吧
你量量就知道了,当然不是新电池,也不是快没电的电池
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 01:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个导通瞬间都是NS级的。。。
另外我比较想知道楼主测量的芯片电压是并上去测量的 还是没并之前测量的 ...
并后测量
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 01:20 来自手机 | 显示全部楼层
MOSFET检查好坏的方法,先短路GS,用万用表的通断档,测量DS,正反都测一遍,功率MOSFET的DS之间有个反向二 ...
mos管是好的,我很确定
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
那你得看你用的mos管的手册,看VGS开启电压的最低值是多少,你在GS两端接2~3V的电压太低了,达不到开启电 ...
手册上漏源电压为十伏时,一点多伏就能开启
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 01:27 来自手机 | 显示全部楼层
哥啊,人家发帖求助,你就是这么帮助人的啊,谢帮顶
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 01:30 来自手机 | 显示全部楼层
我在8楼打错字了,是大于。
