[电子元器件] [求助]mos管不是电压驱动吗?
6593|66
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 01:31 来自手机 | 显示全部楼层
mos管型号是Buk100-50gl
皈依 发表于 2015-8-6 08:42 | 显示全部楼层
那楼主要用示波器抓一下MOS管了 我猜测并在芯片两端不一定是没导通,可能是导通了将漏极与源极电平拉近,导致芯片瞬间工作不正常,然后导致栅极电压异常,导致瞬间关断。占空比比较小 然后电流特别小没测量出来。。。还是猜测 需楼主去验证
Lgz2006 发表于 2015-8-6 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
niubaty 发表于 2015-8-6 01:27
哥啊,人家发帖求助,你就是这么帮助人的啊,谢帮顶
我词句不当,谦意
是说把基础打得再牢一些,电压电流,直流脉冲,再多看Mos特性等
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 10:04 | 显示全部楼层
那楼主要用示波器抓一下MOS管了 我猜测并在芯片两端不一定是没导通,可能是导通了将漏极与源极电平拉近, ...
有道理,我试试看,谢提示!
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-6 11:15 | 显示全部楼层
:shutup:
zyj9490 发表于 2015-8-7 08:18 | 显示全部楼层
niubaty 发表于 2015-8-5 10:40
确定没量错。我测了Gs两端3.多,大于电池两端2v多的电压
大电压开启不了,而小电压能开启,当然指 工作时的VGS电压,不可思议啊。MOS的科学被你破了。VDS同一个电源吗?在可变电阻区吧。
xueweibo0830 发表于 2015-8-7 15:53 | 显示全部楼层
应该是导通后VDS拉到同一个电平,影响到VGS导致关断。用示波器抓一下,是不是导通后又关断了,而并不是没导通过。
oldzhang 发表于 2015-8-8 11:33 | 显示全部楼层
你用手加电实验,不要时间,不过你的DS直接接VCC和GND,你的vcc会被短路,2v是不是已经被拉低了。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-8 12:48 | 显示全部楼层
你用手加电实验,不要时间,不过你的DS直接接VCC和GND,你的vcc会被短路,2v是不是已经被拉低了。 ...
详细条件,已更新在1楼,请您参阅。漏极串了一个电机,
3.3v GS时,电机没转;两节南孚GS时,电机转了。
两节南孚怎么被拉低了?我听不懂啊,能不能详细说说。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-8 12:52 | 显示全部楼层
应该是导通后VDS拉到同一个电平,影响到VGS导致关断。用示波器抓一下,是不是导通后又关断了,而并不是没导 ...
漏极有接一个电机,瞬间也确实可能相当于导线。
能不能说一下Vds拉到同一个电平,怎么拉的?
s接4v锂电池负极,d接该锂电池正极。ds两端应该天生4v啊。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-8 13:09 | 显示全部楼层
大电压开启不了,而小电压能开启,当然指 工作时的VGS电压,不可思议啊。MOS的科学被你破了。VDS同一个电 ...
所有条件信息,我已重新详细写在1楼,请您参阅,再给点思路或答案。
zyj9490 发表于 2015-8-8 13:26 | 显示全部楼层
怪在你的复用表内阻太低,10M而已,如果是几百M不会出现这个问题,MOS的电压控制,内阻很大G级,并联电表,测出来的电压肯定是不准的.电池是电动势肯定不只1.5V ,你可以二节电池联上电表再去驱动MOS是否启动.如能奇了,如不能,正常,符合科学.
zyj9490 发表于 2015-8-8 13:29 | 显示全部楼层
还有一点问题,:电池驱动MOS时,电表是否一直并联监视电压.?
lifevast01 发表于 2015-8-8 14:15 | 显示全部楼层
I1叫加个上拉电阻
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-8 17:01 | 显示全部楼层
怪在你的复用表内阻太低,10M而已,如果是几百M不会出现这个问题,MOS的电压控制,内阻很大G级,并联电表,测出来 ...
我不可能一直连着电表吧。是在万用板上焊好电路后,在反面量锡点之间电压。
是确保了两者分别一个导通,一个没导通后才用万用表测量的。
万用表内阻与GS电阻并联后,他们两端电压相同,测量电压怎么会不准?
南孚五号电动势上限1.5v,两节在0功率条件下也就3v,工作后肯定低于3v的,所以单独测量是2v。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-8 17:02 | 显示全部楼层
I1叫加个上拉电阻
恩,谢提醒
zyj9490 发表于 2015-8-8 17:35 | 显示全部楼层
是确保了两者分别一个导通, ...
你不明白我的意思,量测的电压肯定不是(没有接入电表时的)电压,因为电池有内阻,想必也是用旧的电池。内阻挺大的。你确信没有电表接入与接入电表时GS二端电压一致吗?
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-8 18:18 | 显示全部楼层
你不明白我的意思,量测的电压肯定不是(没有接入电表时的)电压,因为电池有内阻,想必也是用旧的电池。 ...
对电池而言,我没测过因为用不着,电池上限就是3v,由化学电源原理可知电池工作是肯定达不到3v的;另外一种情况已经实测3.27v,所以电池的电压是肯定低于某芯片两端电压的。
下打破的。  发表于 2015-8-8 18:40
现在要探究的是为何是小电压能开启,而大电压开不启,是测量手段的问题,还是MOS通道机理的问题。我想后者已成为电子学的理论,不是一般条件...  发表于 2015-8-8 18:40
zyj9490 发表于 2015-8-8 19:04 | 显示全部楼层
是确保了两者分别一个导通, ...
实际上二节电池串联后用高阻电表测二端应为3V才对,电动势跟新旧无关,得到2V的数据本身很能说明问题。还有手上有一节南浮电池,用17B测电压是1.608V,这很能说明问题在那儿。
oldzhang 发表于 2015-8-8 19:15 | 显示全部楼层
某芯片驱动时,你用万用表测量VGS是3.27v不能驱动,换用2v电池都能驱动,是不是电池电压测量有误,什么电压表测量的,两节南孚电池串联电压2v,不可思议,会不会有错。
你最先手画的图太瘆人,后来补充的明白了。
