12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
电磁兼容的问题,大家帮我看看,看了保证有收获
6006|40
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-2 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我去处理公司一个生产了几年的产品问题(用了新的传感器就出现了这个问题):没有加压就有数值,而且就会跳动,把压力传感器的屏蔽线(屏蔽线和压力传感器外壳相连,且压力传感器和机器外壳相连)接到安装电路板的金属外壳上,数值立即变为“0”,且不跳动。
情况如下:压力传感器和电路板是用电池供电的 板子边缘是没有覆铜的(也不存在机壳与板子导电部分碰在一起)。
处理:1、把压力传感器的屏蔽线通过一个1M欧电阻接电路板地,还是有数字。2、把压力传感器的屏蔽线通过一个103 1KV的电容接电路板地,还是有数字。3、只有把压力传感器的屏蔽线接板子金属外壳数值回“0”——用电池供电的,而且除了板子上,其他都是机械,没有一点电器的东西,板子是绿油板,再怎么说也是绝缘的吧,所以我很不明白。。。固定板子的孔开在绿油板上的,传感器的屏蔽线接在金属外壳上应该一点效果也没有才对。。。现在是接在板子的GND上没效果,接在外壳上数值为“零”而且很稳定。压力传感器是4根线,测量旧的传感器的输入线电阻:4.5K,输出:3.1K 。  新传感器输入电阻:2.82K,输出:3.3K
我不明白这是怎么回事,是输入阻抗不匹配还是这批传感器做的不好,外壳没有和地相连?感觉绝缘板不绝缘啊
重新描述:压力传感器的屏蔽线连接到电路板的固定螺丝处(固定处没有任何覆铜,纯绝缘绿油板)数据稳定的,没接屏蔽线数据跳动,且没加压的情况下有数值。把压力传感器的屏蔽线接待电路板的GND数据还是有跳都,通过接1M欧电阻,103电容都一样。(换了新参数传感器后出现了这个问题)。供电为4节1.5V的干电池,所以不存在电压不稳,电源信号耦合干扰等情况
疑问:为什么屏蔽线接到“固定螺丝处”数据就不跳了,绿油板不是应该绝缘的吗?这个是什么原因造成的?
刚跟传感器厂家联系了,厂家说里面的桥电路是通过"O"型圈悬空的,外壳是金属包裹,不存在干扰的问题
谢谢大家的热解帮助,大家的解答让我学到了很多东西,比如:本人一直认为绿油板是不会有“漏电流”的。由于本人表达不清导致大家费解深表歉意
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-08-05
HWM 发表于 2015-8-2 21:39 | 显示全部楼层
既然是“传感器的屏蔽线”,按常规理应接“金属外壳”。
打赏榜单
wlczzl123 打赏了 1.00 元 2015-08-07
mentor55=5 发表于 2015-8-3 01:08 | 显示全部楼层
如此看来。
谢谢大家!
全世界的电子工程师都知道电路的互联要使用屏蔽线。
然而却没有人知道其中的道理。
再次感谢大家!
zchong 发表于 2015-8-3 08:55 | 显示全部楼层
搞清楚干扰的机理,很多问题就可以迎刃而解了
zyj9490 发表于 2015-8-3 09:16 | 显示全部楼层
这是漏电流产生的,外壳与板子上的间隔距离太短,只少于7MM
看图片明显没有7MM。这是共模干扰。传感器的外壳应是跟屏BI线的地接在一起吧,主机也接在外壳跟GND接在一起。
打赏榜单
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-3 09:20 | 显示全部楼层
如此看来。
谢谢大家!
看来我表达的不清楚,传感器已经和机壳相连了的(传感器的金属外壳和屏蔽线相通的),屏蔽线碰到板子的绿油边沿数据就好了 ,这个我是不太理解 ,你有神马高见
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-3 09:21 | 显示全部楼层
亲 已经接了 ,传感器的金属外壳和屏蔽线是通的,我整个机器都是金属
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-3 09:30 | 显示全部楼层
跟安装盘接触的都是绿油板,没有覆铜的,传感器(外壳金属和屏蔽线相通)是直接安装在金属架上的。就好我屏蔽线直接接触电路板的没有覆铜处一样
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-3 09:32 | 显示全部楼层
如此看来。
谢谢大家!
好比屏蔽线 直接接触板子没有覆铜的绿油处
雨下枫 发表于 2015-8-3 09:38 | 显示全部楼层
mark,同样不明白为什么 ,期待高人。
Lgz2006 发表于 2015-8-3 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
主贴那么长篇幅,再补充4贴,依然是“问题表述不清”
xukun977 发表于 2015-8-3 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个很常见,也很好用理论解释!等价于问:为何喜欢用金属支架?
HWM大师是本板块领军人物,被誉为"阳春白雪"第一人,同时是复旦大学博士生导师,手下有数百号硕士博士听其指挥,兼做公司技术顾问,理论功底深厚程度可见一斑。
所以这个问题你得@HWM,他解决不了,无人能答。
lfc315 发表于 2015-8-3 09:46 | 显示全部楼层
语文太差,没看明白是怎么接的
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-3 09:47 | 显示全部楼层
看图片明显没有7MM。这是共模干扰。传感器的外 ...
恩。那是不是也可以这样理解,是传感器的抗干扰不行,因为接上旧的传感器数据是稳定的
songchenping 发表于 2015-8-3 09:58 | 显示全部楼层
楼主没必要用语言描述啊。直接画个示意图即可。
个人认为新传感器和旧传感器的某些方面发生了改变。才造成如此。
Lgz2006 发表于 2015-8-3 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为新传感器和旧传感器的某些方面发生了改变。才造成 ...
赞同,传感器抗扰特性不可能一致,楼主不要纠结于此
它暴露一个问题:原设计抗扰特性不佳
zyj9490 发表于 2015-8-3 10:10 | 显示全部楼层
恩。那是不是也可以这样理解,是传感器的抗干扰不行,因为接上旧的传感器数据是稳定的 ...
是的
songchenping 发表于 2015-8-3 10:18 | 显示全部楼层
它暴露一个问题:原设计抗扰特性不佳 ...
是啊。应该把重心放在PCB的改进上,不能说换个传感器就出问题了。
Lgz2006 发表于 2015-8-3 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
由于楼主描述表达不清,尚无原理证明PCB问题为主攻方向
songchenping 发表于 2015-8-3 10:31 | 显示全部楼层
有待后续观察啊
