[STM32F4] stm32f407 AD引脚被拉高。
2776|18
 楼主| asun1388 发表于 2015-8-3 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用片内AD做触摸用的。无故触摸屏不正常。发现AD引脚有3v电压(在不借触摸屏的情况下)。把它设置为输出,拉高拉低很正常。设置为下拉输入,也有2.9V左右电压。
求大神指点一下。
补充下:
用的是stm32f407啦
屏用的是武汉中显的8寸屏,16位的。
挂的是ucos-ii系统,用的是emwin界面。
下面是程序一部分/*****************************************************************************
函 数 名  : Inter_AD_Init
功能描述  : 内部ADC初始化触摸屏电压转换
输入参数  : void
输出参数  : 无
返 回 值  :  无
输入参数  : void
输出参数  : 无
返 回 值  : static
调用函数  :
被调函数  :
修改历史      :
  1.日    期   : 2015年6月24日
    作    者   : ZQ
    修改内容   : 新生成函数
static void Inter_AD_Init(void)
    ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
    ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
    /* Enable ADC1, DMA2 and GPIO clocks ****************************************/
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);     //使能ADC2通道时钟
    /* ADC Common Init **********************************************************/
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;      //ADC工作在独立模式
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div8;   //时钟21MHz
    ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;  //不使用DMA模式
    ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_10Cycles;  //两次采样间隔5周期
    ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
    /* ADC2 Init ****************************************************************/
    ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;  //ADC 12位
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;           //模数转换工作在单通道模式
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;      //模数转换工作在连续转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; //转换由软件而不是外部触发启动
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;    //ADC数据右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;                //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);                       //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);  //使能ADC1
//  ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
//         ADC_ResetCalibration(ADC1);        //使能复位校准
//         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));        //等待复位校准结束
下面四个函数是被emwin调用,用来查询触摸的。
  1. /*****************************************************************************
  2. 函 数 名  : GUI_TOUCH_X_ActivateX
  3. 功能描述  : 触摸初始化AD及相关引脚,被emwin调用
  4. 输入参数  : void
  5. 输出参数  : 无
  6. 返 回 值  : 无
  7. *****************************************************************************/
  8. void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void)//GUI_TOUCH_X_ActivateX
  9. {
  10.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_2;
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  16.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_DOWN;
  21.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  22.     GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);              //ydown(PC2)拉低
  23.     GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);               //yup(PC0)拉高
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;     //X右(PC3)接ADC  上至下 递减
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  27.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  28.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_15Cycles );//ADC1,ADC通道13,规则采样顺序值为1,采样时间为3周期
  29. }
  2. 函 数 名  : GUI_TOUCH_X_MeasureX
  3. 功能描述  : 查询电压值,被emwin调用
  4. 输入参数  : void
  5. 输出参数  : 无
  6. 返 回 值  : 无
  8. int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)
  9. {
  10.     uint8_t i;
  11.     uint16_t Temp=0;
  12.     for(i=0; i<8; i++)
  13.     {
  14.         ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
  15.         while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
  16.         ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC);
  17.         Temp+=ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
  18.     }
  19.                 Temp>>=3;
  20.     return (Temp);
  21. }
  2. 函 数 名  : GUI_TOUCH_X_ActivateY
  4. 输入参数  : void
  5. 输出参数  : 无
  6. 返 回 值  : 无
  8. void GUI_TOUCH_X_ActivateY(void)   //GUI_TOUCH_X_ActivateY
  9. {
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_1;
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  22.     GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);              //ydown(PC2)拉低
  23.     GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);               //yup(PC0)拉高
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;     //X右(PC3)接ADC  上至下 递减
  28.
  29.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_15Cycles );//ADC1,ADC通道13,规则采样顺序值为1,采样时间为3周期
  30. }
  2. 函 数 名  : GUI_TOUCH_X_MeasureY
  4. 输入参数  : void
  5. 输出参数  : 无
  6. 返 回 值  : 无
  8. int GUI_TOUCH_X_MeasureY(void)
  9. {
  10.     uint8_t i;
  13.     {
  18.     }
  19.                 Temp>>=3;
  20.     return (Temp);
  21. }
添加代码老是出现毛病,就这样吧。
UCOS_EMWIN.rar
2.51 MB, 下载次数: 4
简单调试程序
中显8寸1616.pdf
499.36 KB, 下载次数: 3
屏的资料
Leeone 发表于 2015-8-3 09:34 | 显示全部楼层
屏拿了 空载和接个电位器调调是不是正常
 楼主| asun1388 发表于 2015-8-3 10:39 | 显示全部楼层
屏拿了 空载和接个电位器调调是不是正常
屏拿了,AD引脚接电位器AD正常。
屏直接接电压,然后测试触摸,正常的。
合在一起就不行了。
amanda_s 发表于 2015-8-3 11:27 | 显示全部楼层
合在一起什么意思?
就是屏也连在板子上,但是不接到这个IO口上?
 楼主| asun1388 发表于 2015-8-3 11:36 | 显示全部楼层
我的意思是,触摸屏单独是好的;
片内ad测试电位器也正常;
然后把触摸屏直接接到片内ad上,就不正常了。
Sunny左瞳 发表于 2015-8-3 15:09 | 显示全部楼层
我的意思是,触摸屏单独是好的;
片内ad测试电位器也正常;
遇到过类似情况。不过你描述的很模糊了。我以前是屏负载大。芯片驱动能力不够。外接电路,AD 做检测用
 楼主| asun1388 发表于 2015-8-3 15:38 | 显示全部楼层
遇到过类似情况。不过你描述的很模糊了。我以前是屏负载大。芯片驱动能力不够。外接电路,AD 做检测用 ...
怎么说呢,就是买的屏不带触摸芯片,然后使用用片内AD去做触摸。
本来运行的好好的,然后重烧一次程序改动很少的那种,就忽然不正常了。
更换s新的407后,相同的程序又正常,然后运行一段时间后又会不正常了。
mmuuss586 发表于 2015-8-3 19:39 | 显示全部楼层
听你最好的描述,似乎引脚容易损坏;
进AD前,串个电阻看看;
Sunny左瞳 发表于 2015-8-3 19:50 | 显示全部楼层
本来运行的好好的,然后重烧一次程序改 ...
哎哟,大哥啊,你这也太玄乎了吧。我敢肯定你407芯片没有烧坏,能排除吗先
其实 我分析也只是猜 :1.AD做触摸,是采样AD信号的。我们这一般先是校准,然后进行采样。一般电压在1.8V~0。当然芯片不同,规格也不一样。但是我确实没见过3V的AD采样。你先说你的芯片型号,还有屏。
2.我之前有做4组AD采样做触摸屏的,可以调的同。但要校准屏。就是在加载CORE时加上校准的命令,不校准出现烧进去程序,开始可以。后来就找不到指针了。你有没有校准屏?
3.能发你的硬件图吗?你这样说我实在想不出来还有什么我之前遇到过。
松哥无敌 发表于 2015-8-3 21:10 | 显示全部楼层
支持坐等高手来解决..
冰河w 发表于 2015-8-3 21:46 | 显示全部楼层
是不是芯片驱动能力不够
FireRiver9 发表于 2015-8-3 22:05 | 显示全部楼层
要不上程序来看看,大家集思广益
尤彼卡 发表于 2015-8-3 22:22 | 显示全部楼层
一般先是校准,然后进行采样
冰河w 发表于 2015-8-4 09:16 | 显示全部楼层
改动了哪里,怎么改的
 楼主| asun1388 发表于 2015-8-4 09:30 | 显示全部楼层
芯片手册上有说,VREF-<=VIN<=VREF+,VREF+连接到了VDDA上。用的是f407,100脚的。没有VREF-,所以可以认为0<=VIN<=3.3v
用的是emwin,配置中有校准参数的。
关于硬件图,我这没有这块板的。是片内AD直接与屏的触摸脚连在一起的。
 楼主| asun1388 发表于 2015-8-4 09:31 | 显示全部楼层
一般先是校准,然后进行采样
emwin中有校准的。
改动了哪里,怎么改的
改动的是界面相关的东西,就是把改动还原,还是不正常。
lwsn 发表于 2015-8-5 10:29 | 显示全部楼层
AD做触摸一般先是校准,然后进行采样
lb10618 发表于 2017-1-19 10:05 | 显示全部楼层
你好,你以前的“stm32f407 AD引脚被拉高“问题最终是怎样解决的呢?我最近也遇到了同样的问题
