[嵌入式linux] 问一个关于c语言中静态变量的问题
2792|5
 楼主| yangvu 发表于 2008-9-4 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头没有仿真工具,要不然自己可以单步执行了看一下,所以在此请教一下
有这样一个函数,里面定义了一个静态变量index0:
void rcvdata ( void )
    static int index0 = 0;
    其他执行语句
我想问一下,是否每次调用此函数的时候静态变量index0都被赋一下0,还是index0保持为上次执行之后的结果,因为这里定义index0的语句中同时给它赋0.
HWM 发表于 2008-9-4 12:29 | 显示全部楼层
若是静态变量,只是在进入主程序前初始化一次。
而若是一般局部变量(不含static),则每次进入到其作用域都将对其初始化一次。
 楼主| yangvu 发表于 2008-9-4 17:26 | 显示全部楼层
re
你说的主函数是指哪个函数
HWM 发表于 2008-9-5 07:51 | 显示全部楼层
re LZ:main()
sodwell 发表于 2008-9-5 08:41 | 显示全部楼层
re
static的你就想象初始化一次后,以后就再也不对他初始化了,所以他保持以前的值不变
 楼主| yangvu 发表于 2008-9-5 08:50 | 显示全部楼层
re
Thank you,sodwell and HWM.
