[i.MX] imx6 dual和mmpf0100,不上电,什么问题?
2368|11
 楼主| rayman_ppx 发表于 2015-8-3 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照imx6 sdp,做了块板子,上电后,MMPFf0100F0AEP没有输出,怎么回事?MMPFf0100F0AEP怎么调试啊?
aeromoon 发表于 2015-8-3 12:25 | 显示全部楼层
电源芯片型号对吗
 楼主| rayman_ppx 发表于 2015-8-3 12:32 | 显示全部楼层
芯片mark是对的,MMPF0100F0AEP,输入4.4V,vcoredig 1.3V,vcoreref 1.2V,vcore 0v,vsnvs 3.0v,怎么让mmpf0100上电自启动,输出其它电源啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-3 16:55 | 显示全部楼层
楼主你好,请问各个电压你都测过了吗?都是OK的吗?
你这里做的板子相对于开发板有哪些改动呢?
 楼主| rayman_ppx 发表于 2015-8-3 17:50 | 显示全部楼层
基本和开发板一样,我把板上和PWRON连接的watchdog信号驱动的NC7SP125P5X去掉,电源就正常了。是pwron信号被拉低了。但现在有新的问题,我量所有的电源都对,bootmode设为01,接上usb线,pc那边出现的是unknow device,usb otg 接口,pin1 vcc接到CPU E9,pin2接B6,pin3接A6,usb ID信号接到了GPIO1 T4,因为原来开发板的usb ID pin 用来接rmii phy rxer了。请问有什么信号可以查吗?
mini1986 发表于 2015-8-4 09:05 | 显示全部楼层
焊接问题?......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-4 11:34 | 显示全部楼层
基本和开发板一样,我把板上和PWRON连接的watchdog信号驱动的NC7SP125P5X去掉,电源就正常了。是pwron信号 ...
楼主你好,首先你要确定你PCB焊接是否有问题,比如器件虚焊,主电源输出是否正常。
还有这里建议你测试一下:
(1)BOOT_MODE0=1;BOOT_MODE1=0
(2)USB_OTG_ID脚电压要在2.5V或3.3V
(3)CPU端的USB_OTG_VBUS要加5V的电压
建议楼主按照如上测试一下。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
rayman_ppx + 3
查看全部评分
quray1985 发表于 2015-8-4 14:20 | 显示全部楼层
周围该接的电容都接了吗
 楼主| rayman_ppx 发表于 2015-8-5 08:52 | 显示全部楼层
找到问题了,采购把cpu的24m晶体买成20m的了,换成24m就好了。谢谢各位。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 09:59 | 显示全部楼层
哈哈,恭喜楼主问题已经解决,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈。
suiyuan314 发表于 2015-8-10 18:51 | 显示全部楼层
想问一下各位前辈,VSNVS_3V0是用的LTC3025的LDO提供的吗?为什么我的输出有两路上电没电压,要按一下重启的SW2才正常输出呢?
重启按钮
重启按钮
