[嵌入式linux] 请教各位嵌入式Linux开发用什么IDE
9498|20
 楼主| batilin 发表于 2008-11-10 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入门嵌入式Linux,想用C做一些驱动程序、应用程序的开发。使用Vi感觉很不习惯,所以请教各位:
你现在用的集成开发环境是什么?有什么功能你觉得还不错的?例如,自动完成。
greatbob 发表于 2008-11-10 23:55 | 显示全部楼层
LINUX自带的GCC,GDB已经不错了啊
    反正老师推荐的就是用LINUX自带的。
用户空间工具:
内存工具:MEMWATCH 和 YAMD
strace
GNU 调试器(gdb)
魔术键控顺序
内核工具:
内核源代码级调试器(kgdb)
内建内核调试器(kdb)
Oops
armecos 发表于 2008-11-11 09:12 | 显示全部楼层
我用VC、UE等,很方便,嘻嘻
 楼主| batilin 发表于 2008-11-11 11:43 | 显示全部楼层
在命令行用gcc、gdb调试程序感觉效率比较低
在命令行用gcc、gdb调试程序感觉效率比较低吧(自认为是菜鸟,不习惯命令行),如果project包含十几个文件,写那个makefile就够麻烦了,如果用autotools也差不多;所以感觉最好有visual studio那种,整个编辑调试都比较方便。
 楼主| batilin 发表于 2008-11-11 11:45 | 显示全部楼层
正在尝试用eclipse在Linux下搭建c语言开发环境
hexenzhou 发表于 2008-11-12 10:51 | 显示全部楼层
个人感觉Linux下最好的IDE是SlickEdit for linux,开发方式像VC一样,不过不是免费的。
mxh0506 发表于 2008-11-13 22:25 | 显示全部楼层
我也不习惯vi,所以编辑用了gedit
编译内核还是用命令行,比起敲代码来,感觉也不是很麻烦.实在太长的命令,就用脚本.
myic200610 发表于 2008-11-13 23:55 | 显示全部楼层
RE
学习了
gfskao 发表于 2008-11-16 10:56 | 显示全部楼层
mdk 好用
scb 发表于 2008-11-16 19:22 | 显示全部楼层
kscope 是不错的选择
kscope 是不错的选择
scb 发表于 2008-11-16 19:25 | 显示全部楼层
kscope 是不错的选择
编辑代码用kscope, 编译还用gcc.
在工作中是很少用象VC这样的IDE的.
db10 发表于 2008-11-18 23:37 | 显示全部楼层
 LZ哪里有什么IDE啊,如果有那是大大得贵。否则怎么能linux叫开源的。就是商业性比较差。。。
goosen 发表于 2008-11-26 08:16 | 显示全部楼层
eclipse还是可以考虑的
ancent 发表于 2008-12-1 15:03 | 显示全部楼层
eclipse不错哦
试试 eclipse吧
thirty.z 发表于 2008-12-7 21:07 | 显示全部楼层
可以试试这个工具
这个开发环境,嵌入式linux工具和eclipse都已经做好了
可以直接使用IDE进行开发,Makefile也可以自动生成
相关链接:http://forum.linuxbj.com/node/7
aceice 发表于 2008-12-8 10:02 | 显示全部楼层
好多人用eclipse啊~
tdh2002 发表于 2008-12-18 22:23 | 显示全部楼层
我用 vi
一朝成名 发表于 2008-12-19 12:59 | 显示全部楼层
VI,很好用
air11 发表于 2008-12-22 12:17 | 显示全部楼层
eclipse
那么多人用eclipse搭建linux下的C开发环境,有哪位已经完成的大神给个具体点的帖子教俺们怎么搭建起来嘛
quentin99 发表于 2008-12-23 13:25 | 显示全部楼层
gnu
re,
