[STM32F1] SPI读写W25Q128 速度问题
6019|7
 楼主| wkdxuelei 发表于 2015-8-3 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾早上好, 最近在项目中遇到了一个问题,  不知道各位大虾有没有这样的经验,还请解惑。
问题是这样的,利用STM32的SPI读写W25Q128, 读写速度非常慢, 造成了读取传感器的数据丢失, 其中SPI2 的配置如下:
void SPI2_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
RCC_APB1PeriphClockCmd(        RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
SPI2_ReadWriteByte(0xff);
主函数里面有2个写SPI的语句,
SPI_Flash_Write((u8*)Pre_data_buf,Pre_flash_address,6);
SPI_Flash_Write((u8*)Dat_buf,flash_address,1200);
unsigned int flash_address =0;
unsigned int Pre_flash_address =10*1024*1024;
调试发现,这两个语句写SPI都花了将近400ms, 这个时间是不是太大了啊, SPI的速度有9M ,  不知道各位大虾有没有遇到这样的问题, 感激不尽。
amanda_s 发表于 2015-8-3 17:48 | 显示全部楼层
你读写的数据多吗?
读写的内容都是正常的吗?
看过波形吗?
mmuuss586 发表于 2015-8-3 20:16 | 显示全部楼层
似乎不是STM32的问题;
是不是芯片不行啊;
或者板子画的不好
runningwzf 发表于 2015-8-3 21:09 | 显示全部楼层
1、
设置了AF以后再用GPIO设置高电平???
2、一般来说,MISO引脚不要设置为AF,设置为IPU
3、 Pre_flash_address =10*1024*1024。最好写成 Pre_flash_address =10UL<<10<<10
冰河w 发表于 2015-8-3 21:53 | 显示全部楼层
读写的内容都是正常的吗
caopeng32 发表于 2015-8-3 23:41 | 显示全部楼层
256换页时,需要占用很大一部分时间。1200/256,需要换4次页,你可以测试下跨页时的时间,我建议,最好每256就存一次,不要等到1200了再存。
myxiaonia 发表于 2015-8-4 08:09 | 显示全部楼层
spi flash写是很耗时的,就算是片上flash写也不算快。。。。如果你是阻塞代码想快都快不起来
songchenping 发表于 2015-8-4 09:11 | 显示全部楼层
1、
GPIO_InitStructure.GPIO_M ...
第2点,没看明白。求解释。
个人签名:一颗草儿要永远力争向上!
