从使用优先级队列学习C++概念和技巧,特别是模板的使用。
1259|3
 楼主| keer_zu 发表于 2015-8-3 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C++ std::priority_queue 实现哈夫曼算法
我想每个计算机专业的学生或多或少都接触过哈夫曼编码,数据结构中的老问题了。大体就是给出一些字符,和这些字符的出现频率,让你为这些字符设计一个二进制编码,要求频率最高的字符的编码最短。解决的方法是构造一棵哈夫曼树(二叉树),其基本思路是,每次从这些字符中挑出两个频率最低的,然后构造一个新的结点,使新结点的左右孩子指针分别指向那两个节点。我想这个大家都很清楚了,我就不多说了。主要讲下这次我用C++实现时遇到的问题。首先,我定义了一个哈夫曼树结点:
class hNode
public:
friend bool operator > (hNode n1,hNode n2); //定义了大于符号,供优先队列排列使用
hNode(string d="",int i=0,hNode* l = NULL,hNode* r =NULL):left(l),right(r),data(d),value(i){}
hNode* left;
hNode* right;
string data; //储存的字符串
int value; //字符串出现的次数
bool operator >(hNode n1,hNode n2)
return n1.value > n2.value;
因为只是算法课的小作业,所以我也不准备为hNode定义完整的二叉树操作,仅仅只是存放数据的对象,所以只有一个构造函数,并且所有的data member都是公有的。
这此写这个算**遇到**烦,主要因为是用了std::priority_queue容器。当时考虑到在哈夫曼中要每次挑选两个频率最小(即出现次数最小,我那个hNode里的value是出现的次数),很自然的就想到了std::priority_queue容器,优先队列每次都会弹出队列中权值最高的元素,这个特性无疑是实现哈夫曼算法的最佳选择。然而因为第一次用std::priority_queue容器,结果出了不少问题,好在最后都一一解决,也学到了不少东西。
初步的设想是这样的,先把所有的hNode对象都压入优先队列中去,然后每次弹出两个,组成一个新的结点,再把新的结点压入队列,重复这一步骤,当队列中只有一个元素时,哈夫曼树也就完成了。像这样:(是错的,可别学)
while(...)
std::priority_queue<hNode> q;
hNode h1 = q.top();
q.pop();
hNode h2 = q.top();
q.pop();
hNode r;
r.left = h1;
r.right = h2;
r.value = h1.value + h2.value;
q.push(r);
然而遭遇的第一个问题是,STL的所有容器的的插入都是基于by value语义的,也就是要生成一个对象的副本放在容器中。这样的后果就是hNode的left,right指针都指到不知道什么地方去了。大家可以稍微画几个图试一下,就知道出了什么问题了。考虑一下后,发现如果队列里存放hNode的指针,就不会出现这个问题了,于是改写成:
hNode* makeTree(priority_queue<hNode*> pq)
hNode* p1 = NULL;
hNode* p2 = NULL;
hNode* r = NULL;
while( !pq.empty())
  p1 = pq.top();
  pq.pop();
  if (pq.empty())
   r = p1;
   return r;
  p2 = pq.top();
  pq.pop();
  r = new hNode;
  r->left = p1;
  r->right = p2;
  r->value = p1->value +p2->value;
  pq.push(r);
return NULL;
然而马上遭遇了第二个问题。std::priority_queue在判断优先关系的时候,直接比较指针的地址,而不是指针指向的对象的大小关系。而指针不是类,我没办法重写指针的比较操作。程序陷入了困境之中。std::priority_queue默认使用Greater<>模板来生成一个function object来对元素进行比较,我试图为Greater<>写一个hNode*的特化版本来改变优先队列对hNode*的比较,然而也没有成功。山重水复疑无路之时,突然想到为什么不直接为优先队列写一个function object来替代Greater<>不就可以了吗?赶快写下如下代码:
struct phNodeComp
  bool operator () (const hNode*& left,const hNode*& right) const
  return left->value > right->value;
然后把std::priority_queue的申明变为:
priority_queue<hNode*,vector<hNode*>,phNodeComp > pq;
终于把这个问题给解决了。看样子仅从书本上获得的知识是不牢靠的,一定要自己实践了才会有真正的认识。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-8-5 10:24 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2015-8-4 12:21
"......看样子仅从书本上获得的知识是不牢靠的,一定要自己实践了才会有真正的认识。"
                看 ...
C++是水深些,但是也没有那么玄
1026869700 发表于 2015-8-5 16:58 | 显示全部楼层
C++确实好玩,主要感觉,学了C++,再转向学其他高级语言,上手很快,而且C++编程也灵活。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-8-6 09:28 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2015-8-5 19:25
有一种难不叫不会,而是陌生……
C++在会编程的人看来,不是难,而是不习惯用之或尚未用之…… ...
计算机领域的最大特点是逻辑性,最常见做法是将复杂问题简化,最终目的:以简单好用的方法构建功能强大的系统。。。。 这些特点特别针对业务无关的部分,只要你的思路和它(比如C,C++等)平行,瞬间就没有了难以理解的感觉,就会豁然开朗。。。。
