[嵌入式linux] 弱弱一问:能不能在2.4的内核上编译2.6的内核?
2677|7
 楼主| 电子小骑兵 发表于 2008-12-5 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看书在学交叉编译工具的制作。我主机上是用虚拟机装了一个REDHAT9,内核是2.4的,然后下载了一个2.6.10的内核准备给TARGET用,但是我在HOST上编译这个2.6.10的时候老是会出错,所以我想,是不是因为我主机上用的内核版本太低了,它的库不够支持这个2.6.10的内核?不知道是不是这个原因~~?
goosen 发表于 2008-12-5 08:30 | 显示全部楼层
与HOST的内核版本无关
交叉编译器版本最好不要太低(比如2.95.3,具体没试过)
另外,既然编译出现问题,就该你把的一些情况罗列下:
1)硬件平台,所使用的交叉编译器版本
2)出错提示信息等(尽可能完整点)
3)操作的大致过程
 楼主| 电子小骑兵 发表于 2008-12-5 10:57 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢~
我HOST平台使用的是REDHAT9.03版本,现在使用的GCC,应该也是这个版本自带的GCC,至少我没有设置过。
我下载了一个LINUX-2.6.10.TAR.GZ,然后解压。解压之后,在相应的LINUX-2.6.10目录内,执行:
make ARCH=arm CROSS_COMPILER=arm-linux- menuconfig
然后在配置界面中,选择S3C2410作为system type
保存当前配置退出。
执行make all(注:我不知道这里对不对,因为我书上写的对于2.4内核,此处是执行make dep,但是此处执行make dep,系统显示当前command is not necessary,而不执行make指令,在include/linux/中则没有version.h)
之后,编译报错:
linux-2.6.10/include/asm/processor.h:68 CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT undeclared(not in a function)
linux-2.6.10/include/asm/processor.h:68 request aligment alignment is not a constant
linux-2.6.10/include/linux/prefetch.h:64 CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT undeclared(first use in this function)
不知道是什么原因,又该如何调整~
 楼主| 电子小骑兵 发表于 2008-12-5 11:03 | 显示全部楼层
哦,对了,还有~
刚刚我看了出错的这个两个头文件,很多定义里都有X86的字样,但是我现在的硬件平台(system type)已经设置为了S3C2410,怎么还是X86呢?是不是我刚刚在系统配置的时候,也不正确?
wangkj 发表于 2008-12-5 11:07 | 显示全部楼层
主要是对gcc的要求。和内核无关。
 楼主| 电子小骑兵 发表于 2008-12-5 11:30 | 显示全部楼层
我用 dmsg |grep gcc 查到我当前的GCC版本是3.2.2 够用么?
wangkj 发表于 2008-12-7 09:49 | 显示全部楼层
很难说,一般来讲,4.0 以上的所有的2.6内核都能编译
不同2.6.x的版本要求也不一样,你试试看就知道了,会有提示的。如果能通过,就没有问题。
另外,还有bin-utilits的版本要求。
如果没有特别需要,最好装最新版本的linux。
大不了你连gcc,glibc,bin-utilits也升级呀.---连根都动了,似乎应该不算redhat9了。
sinanjj 发表于 2008-12-9 11:52 | 显示全部楼层
我那个开发系统没有装中文。
就是说: 你不加参数也能生成ARM内核。 在arch??的目录下都有, 以支持的硬件起的名。
多看看内核源代码自带的doc就知道了。(80M啊, 呵呵, 全看一遍就高手了。。。)
这个系统是linuxforOA, 准备给公司布置。 呵呵呵, 速度不是一般的快。
