[i.MX] usb 转 网口
1228|12
 楼主| ic_wanxsw 发表于 2015-8-3 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦请问下,我们使用的板子是imx6 sabresd 的,因为板子上没有做网口的接口,是否可用用usb 做成网口?
mythccer 发表于 2015-8-3 19:49 | 显示全部楼层
USB转网口,有现成的方案,比如AX88772等,类似芯片找找也许有,千兆的话由于USB速率问题可能到不了,希望能帮到你
ccw1986 发表于 2015-8-3 21:26 | 显示全部楼层
现在有了USB,什么做不了啊,都有现成的USB转网口的方案
奥德赛 发表于 2015-8-3 21:57 | 显示全部楼层
可以啊,现在电脑上几乎只剩下USB了,用USB转网口的方案吧
mini1986 发表于 2015-8-4 09:02 | 显示全部楼层
关注一下,应没问题......
kinderchan 发表于 2015-8-4 18:44 | 显示全部楼层
可以的,上淘宝买个9601的网卡,menuconfig中选一下编译,就能用
Messi1999 发表于 2015-8-4 20:07 | 显示全部楼层
现在网上有很多USB转网口的,比如ax8872
qqman173 发表于 2015-8-4 20:49 | 显示全部楼层
2楼说的对,如果想转的话,应该考虑千兆速度是否支持
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 10:06 | 显示全部楼层
转是可以的,但是速度达不到千兆。最大480M。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 10:07 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中的问题,楼上的朋友都给出了一些方法,通过USB来扩展是OK的,不过最多速度为480M。通过PCIE来扩展可以达到千兆。
mini1986 发表于 2015-8-5 21:05 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中的问题,楼上的朋友都给出了一些方法,通过USB来扩展是OK的,不过最多速度为480M。通 ...
学习了......
 楼主| ic_wanxsw 发表于 2015-8-29 10:03 | 显示全部楼层
我的想法不是接个什么扩展,据我了解,在AMBA 的方案里面用 usb gardget可以配置转串口 ,也可以配置转网口,而不是外部扩展,如果要外部扩展的话,那还是直接想办法弄板上网口比较好!
Messi1999 发表于 2015-8-29 14:39 | 显示全部楼层
可以啊,现在有好多现成的USB转网口的方案
