[嵌入式linux] 请教MAKEFILE命令
3032|8
 楼主| sxggj 发表于 2009-3-13 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、foo.o : foo.c defs.h       # foo模块
       cc -c -g foo.c
2、prog1 : prog1.o utils.o
       cc -o prog1 prog1.o utils.o
请问:为什么2中的command比1中的command多了一个跟目标一样的东西(prog1)
本人在学习交叉编译,所以对UNIX不太清楚,是生成.o就不需要,生成可执行目标就必须多个(prog1)吗
谢谢扫盲
 楼主| sxggj 发表于 2009-3-13 14:51 | 显示全部楼层
问题2
littleoutput : text.g
        generate text.g -little > littleoutput
请问:其中的">"是什么意思
 楼主| sxggj 发表于 2009-3-13 15:13 | 显示全部楼层
问题3
foo.o : foo.c
      $(CC) -c $(CFLAGS) foo.c -o foo.o
为什么命令的最后还有个- o foo.o
谢谢扫盲
LastNew 发表于 2009-3-13 17:32 | 显示全部楼层
提示
1楼的我也不知道
2楼的查shell工具教材
3楼的查GCC工具书
7456 发表于 2009-3-13 22:57 | 显示全部楼层
基本知识
Makefile的依赖与执行,你连GCC基本的用法都不懂。
-o XX是生成目标文件
>是输出重定向
如果选择-c命令行,没有指定输出文件,会输出XX.o
如果是链接,没有指定输出文件会输出a.out
zhengjily 发表于 2009-3-15 21:54 | 显示全部楼层
学一下makefile,这是必须要学的
学一下makefile,这是必须要学的
tw2835 发表于 2009-3-18 14:31 | 显示全部楼层
和5楼的一样
这种问题   基础知识呀
 楼主| sxggj 发表于 2009-3-18 14:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,有时间我去查查书,谢谢
lelee007 发表于 2009-3-20 00:15 | 显示全部楼层
学习了
