[嵌入式linux] 请问:数组的指针 如何指向结构体中的成员?
4041|7
 楼主| herocsz 发表于 2009-4-17 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
我定义了一个结构体和一个数组:
unsigned int buf[256]={......}; //省略号代表里面的内容
typedef struct{
    unsigned int    head;
    unsigned int    name;
    unsigned int    version;
}PACKED    S_FORMAT,    *PS_FORMAT;
再定义两个指针:
unsigned int  *ps;
PS_FORMAT  *ptr;
然后进行操作:
ps=buf;
ptr->head = ps;
ptr->name = ps+1
ptr->version = ps+2;
编译的时候总是warning:assignment makes integer from pointer without a cast.
请问这是什么原因?该如何修改?
我感觉好像是类型不匹配什么的?
xwj 发表于 2009-4-17 14:26 | 显示全部楼层
唉。。。问题多多
1、野指针;
2、使用指针要用*
LZ还是先去看书吧,一遍看不懂就多看几遍
 楼主| herocsz 发表于 2009-4-17 14:30 | 显示全部楼层
问题所在?
楼上的,能否直接说问题,书已经看的够多了,找不出问题才来提问的
 楼主| herocsz 发表于 2009-4-17 14:40 | 显示全部楼层
是类型问题,跟*没关系
是类型问题,跟*没关系
computer00 发表于 2009-4-17 15:39 | 显示全部楼层
先要实例化一个结构体,不然光一个指针没啥用。
typedef struct{
    unsigned int    head;
    unsigned int    name;
unsigned int  *ps;
PS_FORMAT  *ptr;
S_FORMAT MyFormat;  //实例化一个MyFormat
ptr=&MyFormat;
ps=buf;
ptr->head = (unsigned int)ps; //变量类型不匹配,需要强制转换
ptr->name = (unsigned int)(ps+1);
ptr->version = (unsigned int)(ps+2);
搞不清楚你要数组的地址还是里面的值……上面写的是把地址赋给它,如果要里面的值,则可以写成:
MyFormat.head=buf[0];
MyFormat.mame=buf[1];
MyFormat.version=buf[2];
xwj 发表于 2009-4-17 15:47 | 显示全部楼层
唉,叫你看书就去看书!
一个个字的咬文嚼字!!!
聪明的人、或认真的人,看一次就够了,
但你这脑袋和态度...
PS:
蛋蛋不要误导新人,正确的声明和运用指针的话,根本就不需要强制转换
否则就沦为玩弄技巧了
zusen 发表于 2009-4-19 00:23 | 显示全部楼层
定义一个指针,并不会给这个指针分配内存空间的
象00这样修改,应该没问题了
flanker 发表于 2009-4-19 18:36 | 显示全部楼层
先用(void *)转成空类型指针,就可以随便转了
不这样的话,PC-Lint检查工具会告警
