越看越晕的电路 !
1968|6
ushen|  楼主 | 2008-8-14 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ushen|  楼主 | 2008-8-14 16:20 | 只看该作者
就这个图
当中  给了V- 不知其用意   难道是两路相加 然后积分 或放大  ?
ushen|  楼主 | 2008-8-14 17:11 | 只看该作者
输出给 A/D了 电路好像没错 就是不知其为何使人晕
赤铸| | 2008-8-14 21:22 | 只看该作者
如果 Z16Z 是信号的来源
那就是通过 3.9k 电阻给晶体管发射结加个偏置电流(测温?)
Ui1,Ui2不知道是输出还是输入,如果来自电压源,那左边部分根本不起作用
右边部分看似同步积分器
ushen|  楼主 | 2008-8-15 07:10 | 只看该作者
Ui1 ,Ui2是两个输入信号(经放大后的电压)
xwj| | 2008-8-15 10:02 | 只看该作者
Z16Z很可能是电源稳压IC(LDO),然后别人随便乱找了个器件画上
V-不是输入,而是通过R7输出给别人的电压;或者是V+ 和V-间的静态负载
别人乱七八糟 乱用符号画的图罢了,
要是我的手下这样画图,我直接开了他....
ushen|  楼主 | 2008-8-19 07:14 | 只看该作者
谢谢各位的帮助
图画的就不怎么好读
