[STM32F1] 电机拖动的一些问题
4555|28
 楼主| Gerrard_8 发表于 2015-8-4 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问关于电机控制的一些问题。
公司有个电机的医疗产品,基本构成就是100w的有刷直流电机 带着变速箱。具体功能为,速度控制,扭矩控制,堵转检测等。下位机的电路和程序外协开发的, 我做的是上位机(Android)。我现在想了解一下电机控制方面的知识。经过一段时间的了解,我也大体上熟悉STM32了,下程序点灯的水平。由于我公司没有相关人员所以发帖来问。
1 我看到外协使用Matlab+Dbase,我对matlab不懂,Matlab在电机拖动中起什么样的角色,是不是没有Matlab 就不能做电机开发。如果我手中没有Matlab和Dbase是不是没法做一些商业的电机项目。另外推荐一些电机控制的资料,有刷电机的。淘宝上没有搜到
2 另外现在有部分电路烧MOS,这是良品率的问题还是其他的问题(用的IR3808)。我想用继电器来代替MOS,不知道可行性如何。正反转的切换并不是很多 每天也就是几十次。(继电器控制正反转外加一个MOS产生波形,我想这样来降低MOS桥的损坏造成的售后问题)
3。另外 他们的这个电机板子供电使用的是220v-24v变压器然后整流,但是同时使用了一个5v的裸板开关电源。这个开关电源主要是给上位机供电、光耦、mcu等供电。但是驱动板上已经有一个7805,也就是说驱动板本身有5v供电。 我估计用开关电源的目的是为ADC检测等提供更好的电源坏境,但是我想问 是不是使用驱动板上的7805然后再稳压一下啊 也是可以的。因为这个可以省一个开关电源的钱
写的比较多,因为也不懂电路 都是最近自学的。也不知道描述的对不对。请各位大神提提自己的意见。我的想法还是能够改进这些问题。
那就地方iv 发表于 2015-8-4 08:49 | 显示全部楼层
将MOS换成继电器,要考虑一个问题,你的电机转速有多快,如果电机转速如果比较快,继电器是跟不上的
mmuuss586 发表于 2015-8-4 09:10 | 显示全部楼层
继电器的寿命短,切换也来不及啊;
至于有刷电机,就是普通的直流电机,就2根线,通电顺序反过来就反转了;
调速的话,就是调电压,实际就是调节PWM控制的占空比;
烧管子的,散热不够,管子功率不够,保护没做好吧;
MATLAB做些仿真,做些算法;
对于你们的系统,一般用不到吧;
皈依 发表于 2015-8-4 09:16 | 显示全部楼层
第一 MATLAB是工具,就像喝饮料,没有吸管也可以喝啊,直流有刷电机H桥驱动,百度就找得到,比较容易看懂
第二 电路烧MOS是因为设计不合理或者选型上有问题,要计算电路中尖峰电流和电压值,然后×1.5选型 最稳的做法
       MOS管可以调速,继电器调不了,高速开关继电器也会增大损坏率
第三 用7085将24V转成5V 芯片会超级烫,使用寿命也会大打折扣,因此会提高售后率。
FireRiver9 发表于 2015-8-4 09:29 | 显示全部楼层
调速实际就是调节PWM控制的占空比
 楼主| Gerrard_8 发表于 2015-8-4 10:31 | 显示全部楼层
继电器的寿命短,切换也来不及啊;
至于有刷电机,就是普通的直流电机,就2根线,通电顺序反过来就反转了 ...
MOS烧的问题大约的百分之五左右 ,不知道这是不是个正常的数字。难道MOS没有良品率的问题?
 楼主| Gerrard_8 发表于 2015-8-4 10:33 | 显示全部楼层
MATLAB做些仿真,做些算法;
对于你们的系统,一般用不到吧;
在产品的研发阶段,我们换过不同厂家但是参数差不多的电机。他们又用Dbase重新测过电机的参数。请问这个是因为什么,我感觉他们好像很依赖于Dbase。
可可球 发表于 2015-8-4 10:34 | 显示全部楼层
烧管子问题是不是散热不够,管子功率不够
 楼主| Gerrard_8 发表于 2015-8-4 10:37 | 显示全部楼层
我刚才没有说清楚,其实是这个样子的24用2576转的12 然后再转的5v。驱动板上有2个5v,开关电源的5v给了光耦和mcu,7805的5v给了MOS的驱动芯片2112s.我想这个为了有一个好的电源环境。我的意思是想问,光耦和mcu的供电能不能通过驱动板的电源来给供电。是不是存在这个可能性,当然驱动板可能要改或者外加一些稳压电路之类的,主要是为了降低成本
songchenping 发表于 2015-8-4 11:01 | 显示全部楼层
将MOS换成继电器,要考虑一个问题,你的电机转速有多快,如果电机转速如果比较快,继电器是跟不上的 ...
如何消除继电器的抖动,尤其是功率比较大的时候。
songchenping 发表于 2015-8-4 11:06 | 显示全部楼层
至于外协为什么要用Matlab+Dbase, 个人认为就是在装B,唯一的好处就是在谈价格的时候可以吹一把。把价格抬上去而已。
个人认为你们系统上的电源太乱了。主要将电机驱动电源和控制电源分开即可。该隔离的隔离。
当然了。楼主如果在产品还没稳定可靠之前一味地降成本,可能最后会适得其反的。
先追求合理的设计和成本,在产品稳定之后再去考虑降成本。
songchenping 发表于 2015-8-4 11:07 | 显示全部楼层
找一个懂行的人看一下外协设计的东西就知道了。他们是不是硬是拿一大堆的东西来忽悠你们。从而加大成本,进而要求高回报啊。
ocon 发表于 2015-8-4 11:55 | 显示全部楼层
在我的**中,Dbase是二十多年前流行过的数据库处理软件;
100W的有刷直流电机驱动有N多非常简单可靠的电路,如果不需要快速切换转向和制动,继电器换向+单MOS(或IGBT)调速也是个合理的方案。
电机驱动板故障时容易殃及驱动电源,所以主控板电源必须独立,最好和驱动电源电气隔离。
皈依 发表于 2015-8-4 12:13 | 显示全部楼层
我刚才没有说清楚,其实是这个样子的24用2576转的12 然后再转的5v。驱动板上有2个5v,开关电源的5v给了光 ...
我觉得12楼版主分析的非常客观,要做到电机驱动和控制部分的电源分开就可以了,降成本也是要在设计合理的基础上再降的。。
另外烧MOS百分之5的话要考虑电流极限和散热问题。
123654789 发表于 2015-8-4 14:09 | 显示全部楼层
继电器来代替MOS,正反转切换的问题
能否用继电器来代替,关键是你的负载是什么  ???
123654789 发表于 2015-8-4 14:15 | 显示全部楼层
电机的负载是什么
是否需要调整速度,如果速度的误差大一点,影响大吗???
 楼主| Gerrard_8 发表于 2015-8-4 15:17 | 显示全部楼层
100W的有刷直流电机驱动有N多非常简单可靠的电 ...
这个大侠,感觉你是个明白人。 我再补充说明一下。我今天找人确定了一下 那个东西叫Dspace。 基于Matlab开发。 另外换向的速度要求不高,至于制动这个地方我就不太理解了,但是这个产品确实有扭矩控制。就是患者手摇电机,电机提供可以调节的固定阻力。对于电源的问题,你的意思是这个开关电源的成本是不能省的是吧。
jjeemm77 发表于 2015-8-4 15:38 | 显示全部楼层
唔…都很专业
xmuhwei 发表于 2015-8-4 16:35 | 显示全部楼层
matlab+dspace就是做快速原型。比如你刚开发,设计板子什么一堆需要花时间吧,而且还不能保证完全可靠吧,查问题就耦合了吧。simulink上有现成的模块,很容易编程,自动编译好下到dspace里运行。可以很快的验证你的想法。
