[Kinetis] KEXX Lib1x Demo
1227|6
 楼主| mangorange 发表于 2015-8-4 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主大佬,对于KE、KEA系列的Demos配合使用贵司提供的Driver Lib1  在keil下使用要注意什么呢?发现基本上功能都不能实现!请赐教。。。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-4 14:44 | 显示全部楼层
你说的功能不能实现是指程序未符合你的要求还是工程本身就是有问题嫩?
Messi1999 发表于 2015-8-4 20:09 | 显示全部楼层
楼主有没有见到demo的例子的效果呢
 楼主| mangorange 发表于 2015-8-5 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
随便找个例子在Keil下新建和编译,要么编译好多错误,要么实现不了Demo的功能,我怀疑是不是Keil要做一些特别的设置?!
quray1985 发表于 2015-8-5 08:05 | 显示全部楼层
新建一个工程,然后将lib文件都导入,看看有没有报错
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-5 08:50 | 显示全部楼层
随便找个例子在Keil下新建和编译,要么编译好多错误,要么实现不了Demo的功能,我怀疑是不是Keil要做一些特 ...
没有什么特别的设置的,有些低版本的Keil可能不支持KEA,还有路径没有设置完整都是会导致编译错误的
