[i.MX] uboot命令行執行 reset後,uboot找不到網卡
1473|11
 楼主| isdqwq 发表于 2015-8-4 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示信息是 phy not found.
phy reset time out.
有沒有人遇到過?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 10:17 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个平台?使用的是哪个版本的BSP?希望你能给出更details的信息,光从你帖子中的信息无法定位问题所在。
quray1985 发表于 2015-8-5 10:50 | 显示全部楼层
板子是自己做的还是用的现成的平台?
mini1986 发表于 2015-8-5 21:01 | 显示全部楼层
reset之前能用么?......估计uboot下,驱动没搞好吧......
 楼主| isdqwq 发表于 2015-8-6 10:38 | 显示全部楼层
各位,正常开机 uboot下面网卡是可以使用的,也不会有上面的那些提示.
现在的问题,正常启动后,执行重启动作,就会导致网卡出问题,
Board imx6q  uboot 2014.04
 楼主| isdqwq 发表于 2015-8-6 10:39 | 显示全部楼层
板子是自己做的还是用的现成的平台?
板子是自己做的.
uboot-2009版本是正常的.
板子是自己做的还是用的现成的平台?
板子是自己做的.
uboot-2009版本是正常的.
mini1986 发表于 2015-8-7 08:52 | 显示全部楼层
现在的问题,正常启动后,执行重启动作, ...
你可以尝试在重启后先让phy reset一下......看看这样能不能改善这个问题......
 楼主| isdqwq 发表于 2015-8-10 15:15 | 显示全部楼层
你可以尝试在重启后先让phy reset一下......看看这样能不能改善这个问题...... ...
找到原因了,谢谢
mini1986 发表于 2015-8-12 08:39 | 显示全部楼层
找到原因了,谢谢
不客气,相互交流学习......顺便问下,是phy reset后就好了么?......
侣行天下 发表于 2015-8-12 09:22 | 显示全部楼层
找到原因了,谢谢
是不是初始化顺序和硬件的复位顺序有关系啊
 楼主| isdqwq 发表于 2015-8-12 10:25 | 显示全部楼层
原因是, reset的方法不对,重新写了reset的方法就OK了.
