原边反馈5V1A六级能效开关电源解决方案
868|0
cl9503921|  楼主 | 2015-8-4 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5V/1A六级能效机种可选用MD1810,此方案内置
710V的高压开关管,SOIC-7封装在节省空间的同时,又
保证了高低压的安全距离,使得在兼顾高性价比,高功率
密度的同时,又保证了电源的安全性.
整机极少的元器件设计,利用数模混合的原边反馈控
制方式(PSR),省去了光耦和431及次级反馈控制电路,大
大的减少了外围器件.使用自有的专利驱动技术,搭配
QR(准谐振)工作模式,内置完整的OCP,OPP,OVP,OTP,
SCP,UVP等保护功能,使得整机效率更高,可靠性更好.精
准的CC/CV(恒压/恒流)控制,可以轻松的满足充电器或
者适配器的要求.
使用简单的π形滤波外围器件,能轻松的实现无Y设
计而满足电磁兼容要求.极好的待机功耗,方便满足各国
市场的需求.全电压范围输入,使得此方案能符合全球的
应用场合,此方案的芯片可提供不同输出线损补偿
0%,4%,6%,9%,方便不同的设计要求
主要特点简介 主要电气参数
《全电压范围输入 《输入电压范围:90-264Vac
《低待机功耗,高转换效率. 《输入频率范围:47-63Hz
《内置高可靠性开关管,整机无光耦,431等次级反馈元件. 《输出电压范围:4.75V-5.25V
《完整的保护功能,OCP,OVP,UVP,SCP,OTP等. 《输出电流范围:0A-1.0A
《初级精准的CC/CV功能. 《过流保护点:1.0A-1.2A
《满足全球各国安规要求. 《空载输入功率:<75mW@230Vac
《转换效率:六级能效
 应用领域 《功能保护特性:OCP,OVP,SCP,OTP打嗝保护
《. 《: 《 手机,平板及所有便携式数码设备的充电器 《 安规电磁兼容 满足
《路由器及所有小功率适配器.
《LED驱动.
图片没法上传大家看看 怎么样
