[应用相关] MPU9150读数不变请教
1602|5
 楼主| chentingcathy 发表于 2015-8-4 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,最近在调试MPU9150,但读取的加速度角速度数值一直不变,这是怎么回事呢?程序是从6050移植修改过来的,6050可以正常读数,但9150就是各数值都不变
amanda_s 发表于 2015-8-4 16:08 | 显示全部楼层
没有用过。不过既然6050可以,9150不行的话。就对比一下这两个器件的区别:初始化和数据读取有没有什么特别的地方。
mmuuss586 发表于 2015-8-4 18:53 | 显示全部楼层
寄存器不一样吧;
 楼主| chentingcathy 发表于 2015-8-4 19:03 | 显示全部楼层
寄存器不一样吧;
两个寄存器配置是一样的
冰河w 发表于 2015-8-5 11:52 | 显示全部楼层
MPU9150里面是MPU6050+AK8975,估计是有些地方没移植对
 楼主| chentingcathy 发表于 2015-8-6 16:28 | 显示全部楼层
好啦,已经解决了。还是I2C配置的问题,感谢各位!
