有用过AM26C31差动线路驱动器芯片的朋友吗?
2897|5
昨天试了下使用长线驱动器芯片,发现驱动器的同相输出端和反相输出端干扰很大,是不是需要在输出端加耦合电容?另外在反相输出端还会出现高电平不稳定的现象,高电平期间有个电平变化,不知道什么原因。
上个原理图,我输入信号大概300K左右。还有测试的图片。
liozhenbin92|  楼主 | 2015-8-4 10:24 | 只看该作者
示波器测试A-数据
liozhenbin92|  楼主 | 2015-8-4 10:26 | 只看该作者
怎么传不了图片,再试下
995971182| | 2015-8-6 15:10 | 只看该作者
您是用在什么产品上
平漂流| | 2018-4-18 08:56 | 只看该作者
4脚12脚的电压一样?
x3942832| | 2019-6-28 15:02 | 只看该作者
平漂流 发表于 2018-4-18 08:56
4脚12脚的电压一样?
有一个脚使能都可以使用
