麻烦大家给推荐一款mcu
1141|6
if-else|  楼主 | 2015-8-4 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前在一个产品的Mcu的选择上比较犯难,mcu的计算能力要求比较高,需要处理大量数据,程序涉及的算法也很复杂,主要用于油气田现场施工,现场条件很恶劣,所以想在M4内核的MCU中选择一款功能强大,功耗低且抗干扰能力强的MCU,
军训的茶杯| | 2015-8-4 11:46 | 只看该作者
数据处理任务大的话,考虑DSP吧。ARM的优势不在这里。
如果需要处理大量数据,和对外通信、多任务处理,考虑下DSP+ARM双核机制的。
songchenping| | 2015-8-4 12:06 | 只看该作者
可以考虑DSP+CPLD的模式,DSP用于计算和算法的研究,CPLD用于一些控制。
walnutcy| | 2015-8-4 13:09 | 只看该作者
TI的双核安全M4,自己查下,
博昌达| | 2015-8-5 11:35 | 只看该作者
松瀚
XIAO肖| | 2015-8-5 20:49 | 只看该作者
想在M4内核的MCU中选择一款功能强大,功耗低且抗干扰能力强的MCU  。个人建议客户是看下ATMEL的SAM4L.功耗极低,Crotex M4内核 48MHZ。我这有块板子,可以QQ交流 503276777
mini1986| | 2015-8-6 08:54 | 只看该作者
“mcu的计算能力要求比较高,需要处理大量数据,程序涉及的算法也很复杂”
这句话基本上决定了你得用dsp了......mcu不合适......
