多GPIO中断求助
1213|5
 楼主| pangyuo 发表于 2015-8-4 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境PSOC Designer 5.4
芯片 cy8c20436A_24LQXI
现在需要1个做4个IO中断的例程参考,以前用creator的 这个环境不会用呀,求大神指导。
leijixiaomile 发表于 2015-8-6 18:10 | 显示全部楼层
多用用Designer就好了,功能很强大的
gll123 发表于 2015-8-7 09:50 | 显示全部楼层
关于这个PSoC1 GPIO 的问题,我们有非常详细的文档说明,我给你发过去,并且有配套的工程。你读完之后,问题就可以解决了。这个文档你可以去我们的网站上面下载。你可以去cypress的官方网站,输入AN2094,然后就可以下载了。
 楼主| pangyuo 发表于 2015-8-12 17:24 | 显示全部楼层
关于这个PSoC1 GPIO 的问题,我们有非常详细的文档说明,我给你发过去,并且有配套的工程。你读完之后,问 ...
你好,你说的文档和配套工程发到哪里了,我没有看到呀
 楼主| pangyuo 发表于 2015-8-12 18:42 | 显示全部楼层
你好,附件是我的工程,PRT0IC0 PRT0IC1 ,这两个寄存器它提示错误,找不到,然后整个中断不起作用。
gll123 发表于 2015-8-13 10:27 | 显示全部楼层
你给我一个邮箱,我给你发过去吧~在这个帖子上面附件太小了~
