[嵌入式linux] 关于LINUX内核2.6.28驱动编写的问题
3387|9
 楼主| fe_arm 发表于 2009-7-15 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的驱动模块, 用 device_create来建立设备文件,但ls /dev找不到相对应的myalloc设备,请大家帮忙看一下
int __init memory_init(void)
    int res;
    int devno = MKDEV(MEM_MAJOR, 0);
    mem_spvm = (char *)vmalloc(MEM_MALLOC_SIZE);
    if (mem_spvm == NULL)
        printk(KERN_INFO"vmalloc failed! ");
    else
        printk(KERN_INFO"vmalloc successfully! addr=0x%x ", (unsigned int)mem_spvm);
    mem_cdev = cdev_alloc();
    if (mem_cdev == NULL)
        printk(KERN_INFO"cdev_alloc failed! ");
        return 0;
    cdev_init(mem_cdev, &mem_fops);
    mem_cdev->owner = THIS_MODULE;
    mem_cdev->ops = &mem_fops;
    res = cdev_add(mem_cdev, devno, 1);
    if (res)
        cdev_del(mem_cdev);
        mem_cdev = NULL;
        printk(KERN_INFO"cdev_add error ");
    else
        printk(KERN_INFO"cdev_add ok ");
/* creating your own class */
    my_class = class_create(THIS_MODULE, "myalloc");
    if(IS_ERR(my_class)) {
        printk("Err: failed in creating class. ");
       return -1;
/* register your own device in sysfs, and this will cause udevd to create corresponding device node */
    device_create(my_class, NULL, MKDEV(MEM_MAJOR,0), NULL, "myalloc", 0);
    return 0;
JAYLU 发表于 2009-7-16 11:54 | 显示全部楼层
device_create 不会生成dev下的节点
在/sys目录树下应有文件.
 楼主| fe_arm 发表于 2009-7-16 23:17 | 显示全部楼层
如何生成dev的结点
如何生成dev的结点,在驱动中使用什么函数能够实现,谢谢
一朝成名 发表于 2009-7-16 23:51 | 显示全部楼层
你可以先静态建立结点
 楼主| fe_arm 发表于 2009-7-17 13:35 | 显示全部楼层
re:你可以先静态建立结点
在程序中如何实现,所谓的静态建立节点,不就是用mknode指令实现吗?而我的问题是如何在驱动中实现建立节点
一朝成名 发表于 2009-7-17 13:44 | 显示全部楼层
一般情况下是复制主机的/dev/目录下的设备文件
到你的目标系统,删去没用的设备文件,如果少的话,自己mknode也可以
这是在你建立文件系统的时候就要做好的
 楼主| fe_arm 发表于 2009-7-17 13:48 | 显示全部楼层
re
“我的问题是如何在驱动中实现建立节点”,也就是说,如何在驱动源码中调用内核的API实现,设备节的建立
一朝成名 发表于 2009-7-17 13:50 | 显示全部楼层
偶没那么建立过,也有动态方法
但是不是这么建的,跟busybox有关系~用udev
chl00100 发表于 2009-7-18 10:31 | 显示全部楼层
re
Google下class_simple_create和class_simple_add
 楼主| fe_arm 发表于 2009-7-19 15:51 | 显示全部楼层
已稿定,程序没有问题
