关于用LED驱动芯片驱动LCD的困惑.
2481|6
 楼主| mnsoft 发表于 2015-8-4 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近定做了一个LCD屏,4个COM,12个SEG,,如果直接用TM1668驱动这个LCD屏的话可以吗?,会出现什么问题?还是必须用回LCD专用的驱动IC?
ayb_ice 发表于 2015-8-4 13:48 | 显示全部楼层
LCD是交流信号驱动的
LED芯片是不行的
NE5532 发表于 2015-8-4 14:20 | 显示全部楼层
液晶是交流驱动,直流驱动,液晶材料会分解。一般需要用专用的驱动芯片,产生阶梯波来驱动。
jacklee8 发表于 2015-8-4 20:57 | 显示全部楼层
TM1668是LED驱动,不能用来驱动LCD
TM1722是LCD驱动,最大15X4点,即15个Seg,4个Com,符合你的要求,还带3路LED PWM背光驱动。
TM1722资料见附件。
ningling_21 发表于 2015-8-5 10:25 | 显示全部楼层
驱动的原理不同肯定不能通用,LCD须用专用驱动芯片
赛元单片机代理 发表于 2015-8-5 11:48 | 显示全部楼层
为什么不选用集成的ne
 楼主| mnsoft 发表于 2015-8-14 15:33 | 显示全部楼层
TM1722是LCD驱动,最大15X4点,即15个Seg,4个Com,符合你的要求,还带3 ...
换了TM1723,原来还是有差别的,感谢盖楼的所有兄弟,
