可控硅隔离驱动
1568|8
gdczy|  楼主 | 2015-8-4 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gx_huang| | 2015-8-4 15:53 | 只看该作者
这个不存在哪个输入哪个输出的,220V交流通过这“开关”接负载。你把它当成一个开关元件就可以了。当然,从正常思维角度考虑,一般是火线通过开关接负载再到零线。
gdczy|  楼主 | 2015-8-4 16:25 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2015-8-4 15:53
这个不存在哪个输入哪个输出的,220V交流通过这“开关”接负载。你把它当成一个开关元件就可以了。当然,从 ...
不是吧,可控硅不是有T1跟T2吗?G肯定接控制极,但T1跟和T2那个是接输入来的220V再到负载,是有区别的!
maychang| | 2015-8-4 16:27 | 只看该作者
gdczy 发表于 2015-8-4 16:25
不是吧,可控硅不是有T1跟T2吗?G肯定接控制极,但T1跟和T2那个是接输入来的220V再到负载,是有区别的! ...
没有多大区别,你照图焊接即可,图没有错误。
gx_huang| | 2015-8-4 16:40 | 只看该作者
从电路上没有任何区别,唯一区别的,是负载没有通过电流时,上面是否会有220V电压而已。
就好比电灯,不亮的时候,手摸是否会触电。
gdczy|  楼主 | 2015-8-4 17:08 | 只看该作者
就好比电灯,不亮 ...
说明我现在接**好一点?
jjeemm77| | 2015-8-4 17:21 | 只看该作者
双向可控硅…第一阳极、第二阳极…
   触发极只对第二阳极起作用!…
chunyang| | 2015-8-4 21:20 | 只看该作者
两个端点是对称的,无影响,只要其中的一端接火线,另一端接负载即可。
gdczy|  楼主 | 2015-9-14 17:48 | 只看该作者
大家好,这种隔离驱动的可控硅,用多大触发电流的可控硅好一点?用10MA的会误触发吗?还有这个R10是为了仿误作吗?
